VW T2b 77er Sitze und Sitzschienen
andreas9488
- T2-Autor
wir stehen gerade irgend wie auf dem Schlauch was die Befestigung der Vordersitze angeht.
Leider hat unser Vorbesitzer alle Befestigungen/Schienen der Vordersitze entfernt und auch die originalen Sitze sind leider nicht mehr vorhanden.
Unser Bus ist ein 77er Westfalia Helsinki ohne Drehkonsole, soviel steht fest.
Außerdem hat unser Vorbesitzer uns vier dieser Schienen mitgegeben:
https://www.bus-ok.de/T2-Sitzschiene-vo ... iginalteil
Im Forum haben wir gelesen, dass ab BJ74 bzw. BJ76 die Schienen kompatibel mit denen des T3s sind und auch die T3 Sitze müssten passen.
Dann haben wir wieder rum gelesen, dass nur der Fahrersitz auf Schienen ist und der Beifahrersitz eingehangen wird.
Unser Vorbesitzer hat uns zwei T2 Sitze mitgegeben, allerdings sind wir uns auch hier unsicher, ob es jetzt Sitze für die neuen oder die alten Schienen sind.
Aktuell sehen die vorderen Radkästen bei uns so aus, müssen diese ganzen Löcher hier überhaupt rein? Zu allem Überfluss haben wir auch noch etwas Zeitdruck, da der Bulli nächste Woche zum Lackierer soll.
Wenn uns hier jemand auf die Sprünge helfen könnte wäre das super.
Eventuell hat ja auch jemand von euch die exakte Position/Maße der Schienen, damit wir diese noch anschweißen können.
Wir danken euch schonmal im Voraus!
Sabrina und Andreas
Sabrina und Andreas
Re: VW T2b 77er Sitze und Sitzschienen
Hi ihr zwei,
letztendlich braucht ihr ja schon mal mindestens einen Sitz.
Da würde ich dann die Schienen rein schieben und dann samt Sitz schon mal an der Karosserie anheften.
Damit habt ihr dann gewährleistet, das die Sitze später auch wieder in die Schienen passen.
Der Beifahrersitz ist rechtwinklig eingebaut.
Der Fahrersitz ist leicht schräg eingeschweißt. Und zwar so, das die Lenksäule mittig zum Sitz steht.
Beim Fahrersitz siehst du ja auch noch, wo die original Sitzschiene verschweißt war. Da kannst du dich ja schon mal dran orientieren.
Aber schau dir mal deine Gurtaufnahme an. Da ist ja ein Rostloch neben der Mutter. Das solltest du doch auch noch mal vor dem Lackieren neu machen.
Ich finde gerade kein anderes Bild, aber die Drehkonsole hat eigentlich noch ein Blech für den Drehteller, das direkt an die Karosserie geschweißt wird.
Hier mal grob Skizziert: Ich hoffe das Hilft.
andreas9488
- T2-Autor
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine Nachricht!
Die Gurtaufnahmen haben wir schon neugemacht, trotzdem danke für die Info
Wir haben ja die Drehkonsole beim Beifahrersitz nicht, aber ich denke mal der Sitz wird trotzdem gerade eingesetzt oder?
Hast du eventuell ein Bild von deinen Sitzen von unten, dann könnten wir nämlich abgleichen, ob wir die richtigen Sitze haben.
Andreas
Andreas
Hi Andreas,andreas9488 hat geschrieben: ↑18.02.2022 13:59 Unser Vorbesitzer hat uns zwei T2 Sitze mitgegeben, allerdings sind wir uns auch hier unsicher, ob es jetzt Sitze für die neuen oder die alten Schienen sind.
stell doch mal ein Bild von deinen Sitzen ein, dann kann man das beurteilen ob das Passt.
Und ansonsten kannst du doch schauen, ob deine Sitze in die Schienen passen, die dir der Verkäufer mitgegeben hat.
Hier mal ein 79ger Sitz. Die Verstellung für Vor/Zurück ist hier mittig.
Bei einigen Sitzen ist der Hebel ach an der Seite zu finden.
andreas9488
- T2-Autor
So sieht ein Sitz von unten aus, und das sind unsere Schienen:
Wir haben schon versucht die Schienen und Sitz zusammen zu bekommen aber irgend wie klappt das nicht so recht.
Sabrina und Andreas
Sabrina und Andreas
Hallo Andreas,
vielleicht hilft das auch ein wenig weiter:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... ?p=7517991
Fritz+Kid
- T2-Kenner
- IG T2 Mitgliedsnummer: 763
Moin Thomas!
Du hattest in diesem Threat ein Foto von einem 79 Sitz als Beispiel eingestellt. Davon habe ich wegen der Kopfstützen gerade 2 Stück "erbeutet" und bin auf der Suche nach den richtigen/passenden Schienen um die Sitze in meinen 1972er ab Deluxe einzubauen. Könntest du helfen und mir sagen, welche Schiene ich benötige? Bedanke mich viiielfach im voraus!
Greetzs aus HH
Jörg
Greetzs aus HH
Jörg
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑18.02.2022 15:43Hi Andreas,andreas9488 hat geschrieben: ↑18.02.2022 13:59 Unser Vorbesitzer hat uns zwei T2 Sitze mitgegeben, allerdings sind wir uns auch hier unsicher, ob es jetzt Sitze für die neuen oder die alten Schienen sind.
Mein Glas ist fast immer halbvoll!
Olli239
das sind T3 Sitze, die aber auch in die Schienen vom späten T2 passen, wie sie zwei Posts weiter oben gezeigt werden…
Olli
Olli
olle78
die passenden Schienen gibt's hier
https://www.buttysbits.com/product-cate ... ay-window/
Grüße Olle
Grüße Olle
Fritz+Kid
- T2-Kenner
Hallo Sabrina und Andreas,andreas9488 hat geschrieben: ↑18.02.2022 15:52 So sieht ein Sitz von unten aus, und das sind unsere Schienen:
Sabrina und Andreas
mir wurde freundlicherweise mit dem Hinweis geholfen, das eure Schienen und meinen Sitz passen würden. Fall also die eurigen "über" sind, könnte ich die vielleicht übernehmen???
LGs von der Elbe
Jörg
