Zündschloss erneuern und weitere Fragen
Yara
- T2-Autor
Armaturenbrett Elektrik / Zündschloss
Hallo, könnte jetzt die Verkabelung unter dem Armaturenbrett erneuern. Ist das empfehlenswert? Kabel sind noch weich und unbeschädigt.
In unserem Bulli ist ein zusätzliches Zündschloß eingebaut worden.(im Armaturenbrett) Wurde wohl beim Vorgänger in Irland reingestrickt, da das Zündschloss defekt war. Gibt es jemanden, der ein Zündschloss erneuert, wenn man ihm die Lenksäule schickt oder vorbeibringt? (Nettetal steht der Bulli)
Im Armaturenbrett ist ein Blindfach. Kommt man günstig an eine passende Uhr oder anderes sinnvolles Instrument was dort reinpasst?
Wäre super wenn Du uns weiterhelfen könntest.
LG
Yara&Günther
LG
Yara&Günther
Bulliette
- T2-Kenner
- IG T2 Mitgliedsnummer: 403
Guten Abend,
wir haben heute das Armaturenbrett ausgebaut um einen neuen Wischermotor einzubauen. Jetzt stellt sich die Frage sollte man auch die darunter befindliche komplette Verkabelung erneuern, wenn man alles auf hat, obwohl sie noch weich ist und keinen schlechten Eindruck macht? Also prophylaktisch.
Da im Armaturenbrett noch ein provisorisches Zündschloss verbaut wurde, würden wir auch gerne das alte Zündschloss an der Lenksäule wieder reanimieren bzw. erneuern, da es im Moment nur als Lenkradschloss fungiert. Gibt es jemanden, der dies machen kann, wenn man die Lenksäule ausbaut und ihm zuschickt oder vorbeibringt? Unser T2b Bj1979 steht im Moment in Nettetal.
Neben dem Tacho ist eine Armaturenaussparung noch mit einer Blende versehen. Hat jemand eine Uhr oder eine sinnvolle Armatur die dort passt?
Wie sind die Erfahrungen bzw. Empfehlungen noch andere Teile unter dem Armaturenbrett zu erneuern bzw. zu vervollständigen?
Außerdem haben wir das Problem, dass viel zu viel kalte Luft rechts und links und mittig aus dem Lüftungsschacht geblasen wird und schließen lässt es sich nicht. Keine Ahnung warum nicht. Fehlt vorne an den Lüftungsklappen Dichtungen oder ein Winterschutz unter dem Frontgitter? Die eintretende Kälte
ist eigentlich unerträglich auszuhalten.
Wäre super wenn wir zu den Punkten Antworten bekommen, die uns weiterhelfen.
Grüße aus Kölle
Yara & Günther
Grüße aus Kölle
Yara & Günther
Olli239
Re: Zündschloss erneuern und weitere Fragen
Moin,Bulliette hat geschrieben: ↑20.02.2022 19:46 Neben dem Tacho ist eine Armaturenaussparung noch mit einer Blende versehen. Hat jemand eine Uhr oder eine sinnvolle Armatur die dort passt?
Grüße aus Kölle
Yara & Günther
Uhren sind rar… ab und zu gibt es mal eine in den Kleinanzeigen… oder neue Repros… preislich sind beide Lösungen jenseits der 200€…
Thomas hätte vielleicht noch eine Alternative -> viewtopic.php?f=7&t=16199
Schraubt mal das Frontgitter ab und schaut mal ob der Kaltlufthebel im Armaturenbrett überhaupt die Klappen bewegt. Ansonsten geht der Mitnehmer zwischen den Klappen gerne mal kaputt oder fehlt ganz… an die Klappen gehört noch eine Dichtung…ich hab mir da seinerzeit etwas aus selbstklebenden PC Dämmatten „geschnitzt“, weil der Markt nichts hergab…
Viele Güsse aus Urbach
Olli
Bulliette
- T2-Kenner
Hallo Olli,
Klappen lassen sich schließen und öffnen. Aber der Fahrtwind um die 3Grad findet da recht einfach einen Weg. Dichtung ist nicht vorhanden.
Danke für die Links!
Grüße in die Nachbarschaft
Günther
Günther
Die Flachstecker sollte man auf jeden Fall isolieren, gerade am Lichtschalter. Ansonsten nicht orginale Kabel rausschmeißen, Lüsterklemmen und sonstige Frickelelektrik rausschmeißen, versuchen die orginalen Kabelfarben zu verlegen. Flachstecker müssen fest sitzen. Dazu ist schon genug geschrieben worden.wir haben heute das Armaturenbrett ausgebaut um einen neuen Wischermotor einzubauen. Jetzt stellt sich die Frage sollte man auch die darunter befindliche komplette Verkabelung erneuern, wenn man alles auf hat, obwohl sie noch weich ist und keinen schlechten Eindruck macht? Also prophylaktisch.
https://www.vw-t2-bulli.de/de-wiring.html
Hier wird oft einmal ein Hot Start Relais verbaut um den Zündanlassschalter zu entlasten.Da im Armaturenbrett noch ein provisorisches Zündschloss verbaut wurde, würden wir auch gerne das alte Zündschloss an der Lenksäule wieder reanimieren bzw. erneuern, da es im Moment nur als Lenkradschloss fungiert. Gibt es jemanden, der dies machen kann, wenn man die Lenksäule ausbaut und ihm zuschickt oder vorbeibringt? Unser T2b Bj1979 steht im Moment in Nettetal.
viewtopic.php?f=12&t=29722
Da gibts Uhren oder vom Thomas Zusatzinstrumente, die da passend reinkommen können.Neben dem Tacho ist eine Armaturenaussparung noch mit einer Blende versehen. Hat jemand eine Uhr oder eine sinnvolle Armatur die dort passt?
viewtopic.php?f=7&t=16199&p=275089&hili ... ck#p275089
Ihr seit euch schon bewusst, dass ihr einen T2 gekauft habt und kein Neuwagen? Klar, der Ami hat sicherlich einen Wartungsstau und selbst mit den guten Wärmetauschern kommt vorn einfach keine Wärme an...Außerdem haben wir das Problem, dass viel zu viel kalte Luft rechts und links und mittig aus dem Lüftungsschacht geblasen wird und schließen lässt es sich nicht. Keine Ahnung warum nicht. Fehlt vorne an den Lüftungsklappen Dichtungen oder ein Winterschutz unter dem Frontgitter? Die eintretende Kälte ist eigentlich unerträglich auszuhalten
Re: Armaturenbrett Elektrik / Zündschloss
Hi Ihr zwei,
ich habe den Beitrag mal aus der Verkaufen Rubrik ins Technik Forum verschoben.
Hier ist das wohl besser aufgehoben.
Euer Zündschloss ist auch kein T2 Schlüssel mehr.
Das sieht so aus, als wäre da mal ein neueres Schloss mit Wendeschlüssel verbaut worden.
Und an dem Kabelende, das auf den Schalter vom Zündschloss gesteckt wird, fehlt das Steckergehäuse.
Fragt mal bei Ralf Alias PC Doc nach. Der bietet Kabelbäume an und überholt auch Schlösser.
viewtopic.php?f=7&t=16199&hilit=w201&start=180
Da habt ihr dann die Wahl von DZM/ Uhr, DZM/ Öltemperatur oder DZM/ Öltemperatur/ Öldruckanzeige.
Original gab es für die Öffnung von VW eine optionale Uhr. Die werden aber auch nicht wirklich günstig gehandelt.
Da liegen die Preise zwischen 150 und 250€. Je nach Zustand der Uhr.
Da habe ich mal Multifunktionsanzeigen entwickelt:
Moin Yara & Günther,
ich habe die beiden Theman mal zusammen geführt.
Es ist schon etwas irritierend, wenn ihr unter zwei Accounts in verschiedenen Kategorien die gleichen Fragen stellt.
Versucht das mal etwas zu bündeln, das macht es uns allen leichter euch zu unterstützen.
Bulliette
- T2-Kenner
Sorry, war mir nicht so bewusst! Die Orientierung im Forum ist für uns nicht so einfach.
Steht zur Zeit eine der aufgeführten Armaturen zur Verfügung oder werden diese bei Bedarf erst gefertigt?
Hast Du einen Link für die Erneuerung des Zündschlosses für uns. Bzw. für die Ein- und Ausbauanleitung an der Lenksäule und die Verkabelung?
Vorerst Danke für Deine Hilfe!
LG
LG
das ist ja auch alles nicht schlimm
Vermutlich werden 95% eurer Fragen bis der Bulli läuft in den Bereich "Technik-Forum" passen.
Das sagt ja schon fast der Name, worum es hier geht.
Da werdet ihr auch noch in alle Kategorien rein wachsen.
Neuer Bus, neues Forum, das fügt sich irgendwann zusammen.
Das mag jetzt auf den ersten Blick verwirrend sein, aber das ist das VW Reparaturhandbuch.
Leider in über 400 Einzelseiten. Aber wenn man sich da einen Abend hin setzt, kann man sich alle Bilder runter laden.
Rolf Stephan hat auch sehr viele Unterlagen auf seiner Webseite:
https://www.vw-t2-bulli.de/de-books-workshop.html
Schaut mal hier:
Ich habe da immer alle benötigten Teile im Keller liegen und fertige die entsprechende Variante auf Bestellung.
Bulliette
- T2-Kenner
Guten Morgen,
Uhr mit Drehzahlmesser scheint mir am sinnvollsten, oder welche Kombi ist am gefragtesten? Aber wie oder wo wird die Armatur dann angeschlossen?
Was kostet denn so eine Armatur?
Gruß Günther
Gruß Günther
