Gesucht: Kaufempfehlung Reifen 185R14
Re: Gesucht: Kaufempfehlung Reifen 185R14
Bedienungsanleitung August 1968, Seite 48, steht die Auflösung: :thumb:
Krankenwagen und L-Modelle: 185R14,
Busse 7/8/9 Sitzer 7.00-14 6PR,
alle anderen 7.00-14 8PR
Deiner also 8PR
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Top, Danke!
WalterBulliT2
Beitrag von WalterBulliT2 »
Hallo in die Runde, mal eine Frage zu Thema..
Welche Felgengrösse ist bei meinem T2 (1984) serienmäßig? Ich glaube ich habe 5.5 x14 drauf.
Meine Frage währe dann ob ich auch die gleiche in 5x14 fahren darf mit dem reifen 185/80/14 tüv konform…
Hintergrund ist, ich kann hier Günstig 4 Stahlfelgen bekommen allerdings wie gesagt in 5 x14
Danke für eure Hilfe !
Viele Grüße walter
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Beitrag von Bus-Hoehle »
Erste Frage, Welche Traglast haben denn die Felgen?
Zweite Frage, gibt der Reifenhersteller eine Felgenbreite von 5 Zoll frei?
Und nur für Geld willst Du ernsthaft die Fahreigenschaften deines Bullis verschlechtern?
Gruß aus Köln
Andreas
WalterBulliT2
Deshalb habe ich ja gefragt, wenn das nicht geht dann ist das so, auf meinem sind ja 5.5 x14 montiert original v Vw
Wollte diesen Satz als als Wintersatz nehmen, aber gut dann lasse ich das und mach auf meine da dann die neuen Reifen
Conti 185/80/14 100/102 drauf und gut is.
Danke und Gruß Walter
Ben50678
IG T2 Mitgliedsnummer: 734
Beitrag von Ben50678 »
hat von Euch jemand Erfahrung mit den Roadian CT8 von Nexen? 185 R14C oder 195 R14C.
Danke
Bernhard
Sytronic1987
Beitrag von Sytronic1987 »
ja ich fahre die Nexen Roadian CT8 in 185R14C auf allen meinen Bussen und bin begeistert. Unglaublich leise und komfortabel im abrollen. Bereits seit 30tkm und nie Probleme gehabt. Toller reifen :)
Marvin
Ben50678
Hallo Marvin,
danke für die Rückmeldung.
Der geringe dB wert hat mich auf diesen Reifen aufmerksam gemacht.
Gruß Bernhard
Technicsummse
Beitrag von Technicsummse »
Ben50678 hat geschrieben: 06.03.2022 14:15 Hallo,
Danke
Bernhard
Hallo :)
Ich fahre die Nexen Roadian CT8 nun seit ca 15tkm auf meinem T3 mit Werkshochdach.
Habe mir beim TÜV vorne 185R14 und hinten 205/70R14 eintragen lassen, ging problemlos, da beide Größen einzeln ja zulässig sind.
Der Roadian CT8 war der einzige Reifen, den ich in beiden Größen bekommen konnte (wollte wenigstens gleiches Profil an beiden Achsen).
Und ich bin absolut begeistert vom Fahrverhalten!!! Sehr gut zu fahren, auch bei höheren Geschwindigkeiten (Autobahn 150kmh+) und auch in Kurven super zuverlässig.
Bemängelt wird in Tests das Nässeverhalten, wobei ich damit beim Bremsen keine Probleme habe... allerdings neigt er etwas zum untersteuern wenn es nass ist.
Beitrag von bullijochen »
Hallo zusammen ich bin gerade auf der Suche nach neuen Reifen.
Ich bin gerade an folgenden Reifen dran:
Hankook Vantra LT
Bridgstone Duravis.
Gibt es Erfahrungen von euch zu einem von denen?
Die Reinforced Reifen sind wirklich pain in the a...
Gruß Jochen :bier:
