Unterlagen Westfalia Unterflur Abwassertank Abwassertaxi
BullerbüBus
IG T2 Mitgliedsnummer: 946
Beitrag von BullerbüBus »
Guten Abend
Ich bin auf der Suche nach Unterlagen/Anleitung zu dem Westfalia Unterflur Abwassertank/Abwassertaxi ca. 40 45 Liter .. welches mittels eines Gestells untergeklappt wird .. und man kann es auch abklappen .. und dann mit dem Wassertaxi das Wasser wegbringen... Ich hatte irgendwo in den Untiefen des Internetz mal eine .pdf gesehen .. meine ich.
.. und jetzt find ich nix .. oder meine Suchbegriffe sind falsch. ??
Kann mir wer da weiterhelfen vielleicht.?
Gruß Mike
Re: Unterlagen Westfalia Unterflur Abwassertank Abwassertaxi
Hallo Mike,
nur in bescheidener Auflösung zu Unterflur-Abwasserbehälter # 216 001 209 010
mal irgendwo vor 14 Jahren nur digital gefischt (ich vermute von http://www.mybulli.de - wo die Prospekt Seite leider kaputt ist seit Jahren):
BullerbüBus
Sonnigen Guten Morgen.
Spitze .. genau das hab ich gesucht.
Ich war auch vorher auf Deiner beeindruckenden Seite lange untwerwegs .. :D .. da hatt ich dann aber nix gefunden.
Nochmals danke schön.
Gibt es denn jemand im Forum .. der so einen Unterflur-Abwasserbehälter montiert hat ..?.. und seine Erfahrung dazu kundtun möchte .?
Gruß Mike
Moarkse
Beitrag von Moarkse »
Hallo Mike,
ich habe den Westfalia Unterflur Abwassertank in meinem Bus (Modelljahr 72) verbaut. Ein paar Bilder habe ich unten angehängt. Der Einbau hat recht gut geklappt, wobei anzumerken ist, dass bei meinem Modelljahr einige kleine Anpassungen notwendig waren. So sind die Scharnieraufnahmen (Position 2 in der Montageanleitung) für meinen Bus zu kurz gewesen, deshalb habe ich die Buchse (Position 5) etwas länger angefertigt. Des Weiteren ist das Abwasserrohr bei meiner SO72/2 Ausstattung etwas zu lange für die Montage des Tanks. Ich habe es etwa um 50mm abgeschnitten, und einen 2" Deckel inkl. Winkelstück für den Ablauf in den Schlauch unten drauf geschraubt. Für den Schlauch zum Tank habe ich einen transparenten 3/4"/19mm Schlauch aus dem Baumarkt verwendet. Dazwischen habe ich noch eine altmodische Messing-Schlauchkupplung aus dem Gartenbereich eingebaut, um den Tank zum Auslehren komplett abkuppeln zu können.
Ich hoffe das hilft dir etwas weiter. Viel Freude mit deinem Tank!
VG Markus
BullerbüBus
Hallo Markus
Danke für die Bilder und den ausführlichen Bericht.
Ich habe vor geraumer Zeit einen kompletten Tank angekauft. .. er sieht halt nur bissel mitgenommen aus .. und ich bin da am aufarbeiten.
Der freundliche T2 Westfalia Besitzer , der mir den verkauft hat, fuhr einen Grünen Bulli. Der Tank sah in dem Angebot irgendwie überlackiert grün aus .. dachte ich.
Aber das ist nicht so. Das PVC des Tanks war durchgefärbt... und jetzt sehe ich Deinen Blauen Tank.
Weißt Du .. oder ein Mitleser .... ob es noch mehr Farben davon gab.. ?.. mein Bulli ist ja MerinoGelb .. :wink:
Mal gucken wie das dann mit Grünen Tank drunter aussieht.?!
Hast Du oder ein Mitleser vielleicht nochmal die Westfalia Anleitung von weiter Oben ..in einer besseren Qualität.?
Das würde mich auch freuen.
Dein Tank hat sich ja auch optisch toll gehalten.
Meine Räder konnte ich nicht mehr retten...da hab ich auch nicht so richtigen Ersatz für gefunden .. da sollen jetzt Große Scooterrollen lagergeführt dran.
Aber ersteinmal bin ich froh .. das damit wer rumfährt und positiv drüber berichten kann.
Von der Idee her fand ich das schon immer perfekt .. mir kamen dann aber Zweifel , daß hier zuerst es so aussah .. daß ich mit dem Abwassertaxi allein auf der Welt unterwegs bin. :D
Aber ist ja nicht so.
Danke erstmal ..
Gruß Mike aus der Autostadt
