Guten Abend.
Ich habe von Ralf's VW-Teile eine gebrauchte Benzinpumpe geholt, da ich den neuen Bocal ect. ohne Absperrmembran nicht traue. Mit dazu hab ich einen Überholsatz geholt, und dann bin ich fleissig ran um die Pumpe zu überholen.
Ich habe alles gereinigt und wieder zusammengebaut. Ansich ja nicht so schwierig.
Aber: Beim Funktionstest musste ich feststellen das die Pumpe zwar ansaugt, aber im folgenden Takt es wieder ausstösst durch die Ansaugung. Das ist mir schon beim Luftballon-Test (Wasserbomben mit Kabelbindern über beide Anschlüsse) aufgefallen und das gleiche ist es auch mit Benzin.
Funktion ist also nicht gegeben.
Gibt es einen klassischen Fehler den ich gemacht haben könnte? Folgendes kann ich ausschließen:
- Falscher Stößel (hier muss der lange 108mm rein)
- Anschlüsse vertauscht
Danke und schönen Abend,
Niko
Fehler gemacht beim Benzinpumpe überholen Typ-1
Frank_Hopfner
Re: Fehler gemacht beim Benzinpumpe überholen Typ-1
Hallo Niko,
Funktionsweise im VW-Rep-Leitfaden hier bei Knappmann ganz gut beschrieben:
Schließt das Saugventil nicht richtig, wenn der Stößel nach unten geht und das Druckventil öffnen sollte...
oder fehlen nötige Federn oder sind gebrochen?
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
Hallo Nico,
Aber immerhin ist der Öffnungsdruck der Ventile so stark, dass man von der Eingangs- zur Ausgangsseite nicht durchpusten kann.
Das reicht eigentlich nach meinen Erkenntnissen aus, dass bei defektem SNV das Kurbelgehäuse nicht aubsäuft.
Ich hatte seinerzeit nur "Schrott" auf dem Teilemarkt finden können:
viewtopic.php?p=243538#p243538
... den Schwinghebel genau 13 mm eindrücken (beim 108er Stossel).
Druckventil richtig eingebaut?
RLF Kraftstoffanlage Typ 1, K1.1/2-1 (12/72)
Etwas tricky ist auch noch die Funktion der Absperrmembran, das läst sich leider kaum vernünftig beschreiben.
Ja, die Brosol-Pumpen haben keine Absperrmembran, wie selbst ich feststellen durfte.Frank_Hopfner hat geschrieben: ↑09.04.2022 21:39 da ich den neuen Bocal ect. ohne Absperrmembran nicht traue.
Hat Ralf wirklich funktionstüchtige Überholsätze?
BTW: Hast Du die Membran auch entsprechend (vor dem Festschrauben) vorgespannt?Frank_Hopfner hat geschrieben: ↑09.04.2022 21:39 Ich habe alles gereinigt und wieder zusammengebaut. Ansich ja nicht so schwierig.
Das Ansaugventil ist dieses kleine Blechplättchen, schließt das denn zuverlässig?Frank_Hopfner hat geschrieben: ↑09.04.2022 21:39 Aber: Beim Funktionstest musste ich feststellen das die Pumpe zwar ansaugt, aber im folgenden Takt es wieder ausstösst durch die Ansaugung.
... kann ich nicht erkennen, siehe RLF.
Frank_Hopfner
Hallo ihr beiden!
Danke für eure antworten. Ich versuche das einmal aufzuarbeiten.
mein Stößel hat 29mm, nicht die nötigen 31mm. Also Schrott.
Bild von Norbert gestohlen... ich habe exakt diesen Schrott wie auf dem Bild zu sehen.
Es ist jetzt auf jeden Fall besser als vorher.
Der Luftballon wird langsam aufgeblasen auf der Vergaserseite. Ansich habe ich nichts verändert außer der Vorspannung.
Hat jemand Erfahrung mit diesen "hochwertigen" Überholsätzen? Für das Geld bekommt man immerhin fast 2 "Wegwerf-Benzinpumpen"
https://www.csp-shop.de/motor/benzinpum ... 1180a.html
Niko
ich hatte mich schon über die merkwürdige Qualität gewundert, das Thema hier im Forum kannte ich noch nicht.
nein. jetzt weiss ich es aber und habe eine Vorrichtung mit einer M8er Mutter gebaut.Norbert*848b hat geschrieben: ↑10.04.2022 03:32 Hast Du die Membran auch entsprechend (vor dem Festschrauben) vorgespannt?
ich gehe davon aus. Sauge ich dran, ist es dicht, Blase ich rein, macht es auf.
Ja, das sieht gut aus. auch hier geht es auf beim Reinblasen, saugen verschließt es zuverlässig.Norbert*848b hat geschrieben: ↑10.04.2022 03:32 Das Ansaugventil ist dieses kleine Blechplättchen, schließt das denn zuverlässig?
Niko
Moin zusammen,
... muss das mal zukunftig einblenden.
Das würden jetzt hier gut hinpassen: viewtopic.php?f=62&t=28228
Für den Test könnte ich mich gern zur Verfügung stellen, habe ja ein entsprechendes Test-Equipment sowie NOS Referenzen.
Ja, das pumpt auch irgendwie, aber halt bloß nicht die richtige, benötigte Menge.Frank_Hopfner hat geschrieben: ↑11.04.2022 17:45 mein Stößel hat 29mm, nicht die nötigen 31mm. Also Schrott.
Das ist voll in Dortmund, bei meinen Bildern gilt: No ©.
... ich meinerseits leider noch nicht.Frank_Hopfner hat geschrieben: ↑11.04.2022 17:45 Hat jemand Erfahrung mit diesen "hochwertigen" Überholsätzen?
Frank_Hopfner
Ich schreib dir mal ne PN...Norbert*848b hat geschrieben: ↑12.04.2022 01:16 Das würden jetzt hier gut hinpassen: viewtopic.php?f=62&t=28228
Für den Test könnte ich mich gern zur Verfügung stellen, habe ja ein entsprechendes Test-Equipment sowie NOS Referenzen.![]()
Danke und Gruß,
Niko
Frank_Hopfner
Alternativ wäre da noch der Membransatz von Ruddies Berlin:
Sieht auch nicht so schlecht aus.
Hatte den schonmal wer?
