Knarzen Hinterachsfederung
bengerer
IG T2 Mitgliedsnummer: 552
Beitrag von bengerer »
das Knarzen haben wir nun schon länger.
Aber manchmal ist das jetzt mit Kind unangenehm wenn es schläft.
Beim fahren hört man nichts, nur wenn wir stehen und hinten einsteigen knarzt es ab und an.
An was liegt das, ist hier ein Gummi verschliessen oder muss was gefettet werden?
grüße Manuel
Re: Knarzen Hinterachsfederung
Moin Manuel,
bengerer hat geschrieben: 21.05.2022 18:35 wenn wir stehen und hinten einsteigen knarzt es ab und an.
Bei meinem Bus waren es die Gummilager (Pos. 12):
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 511-42000/
Bitte nicht nur die äußeren tauschen, sondern auch die inneren mit, damit das ganze nachhaltig wird.
bengerer
Danke für die Antwort.
Ist das recht kompliziert?
Was muss mann beachten?
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Manuel,
da es nur im Stand passiert, wäre mein erster Verdacht die Handbremse. Wenn man die nicht stramm genug anzieht, dann knarzt es bei jeder kleinen Fahrzeugbewegung. Wenn Du die Handbremse löst und es immer noch beim Schaukeln an der Karosserie Radau macht, dann ist sie unschuldig.
Hallo Manuel,
bengerer hat geschrieben: 21.05.2022 19:01 Ist das recht kompliziert? Was muss mann beachten?
Sagen wir mal so, es ist halt eine umfangreiche Schrauberei und man muss das Fahrzeug sicher aufbocken können.
Da muss schon passendes Werkzeug vorhanden sein.
Im Reparaturleitfaden habe ich seinerzeit alle wesentliche Hinweise bekommen:
Ab Seite 268: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
bengerer
Ok,
ich less mich da mal rein und überlege es mir.
Kann da was kaputt gehen, oder knarzt das einfach vor sich hin?
Am Stoßdämpfer kanns nicht liegen oder?
Frank_Hopfner
Beitrag von Frank_Hopfner »
Hey!
Bei mir waren es auch die von Norbert erwähnten Lager. Stoßdämpfer selbst haben nichts was knarzen kann. Einzig die Stosddämpferbuchsen und Augen könnten ausgeschlagen sein. Das führt aber ehr zu klacken und Klack-Klack bei Bodenwellen. Wenn du das sicher ausschließen willst kannst du ja mal die unteren Stossdämpferaugen beidseitig abschrauben, das geht mit 2 Schraubenschlüsseln. Fahren solltest du so selbstverständlich nicht!
Ruhige Nächte,
Niko (mit Nils 2,5 Jahre)
bengerer
wollte hierzu ein kurzes Update abgeben.
Das knarzen war eines der beiden hinteren Radlager.
Diese haben wir letzte Woche getauscht, nun ist Ruhe.
Grüße Manuel
