[sham 69] und der Camper
sham 69
Re: [sham 69] und der Camper
Beitrag von sham 69 »
@bulli71
Nun war es dann doch soweit. 1.Lauf, beim Gangwechsel 2-3 hab ich das Gelenk der Antriebswelle zerrissen. Passt übrigens Golf 2, so konnte ich auch wieder auf eigener Achse heim fahren.
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Golf 2 passt? Hat der nicht 90mm?
sham 69
bulli71 hat geschrieben: 05.06.2022 20:39 Golf 2 passt? Hat der nicht 90mm?
100mm
sham 69
Bei hohen Geschwindigkeiten ist mir das Öl ein wenig zu warm, hinderlich ist in meinen Augen vor Allem, dass der Ölkühler hinter einem der Wasserkühler im Wind hängt und so ja immer feinste Wärme vom Wasserkühler erhält.
Deswegen habe ich mal fix mit meiner Tochter ein Pfuschblech zur Luftführung gebastelt. Erstmal nur grob und mit Kabelbindern um es zu testen.
Das Blech hängt dann vor dem Ölkühler und leitet die Wärme vom Wasserkühler über den Ölkühler und kühle Luft von unten an den Ölkühler. Mal sehen 😂
Beitrag von bullijochen »
Achtung die Provisorien halten immer am längsten :wink: und funktionieren oft besser :versteck:
Gruß Jochen :bier:
sham 69
bullijochen hat geschrieben: 11.06.2022 21:00 Achtung die Provisorien halten immer am längsten :wink: und funktionieren oft besser :versteck:
:mrgreen: verdammt, JA. Deswegen vorsorglich schonmal aus Alublech. Da gibt es wenigstens keinen Rost 😂
sham 69
Ich habe einen passiven Kühlschrank ohne Gas und Strom. Gibt es die Möglichkeit, einen Kühlkörper per 12v oder Akku /powerbank zu betreiben und notdürftig zu integrieren? Normalerweise brauch ich das nicht aber diesen Sommer hab ich mit den beiden Kindern bisschen Skandinavien auf dem Schirm und brauche Platz. Da würde ich mir die externe Kühlbox gern sparen. Gibt es da Ideen? 🤔
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Peltier-Element? Aber das ist 'ne heftige Stromverschwendung.
Wir haben beim Defekt unseres Kühlschranks alles mit an der Tankstelle gekauften Eiswürfeln kühl gehalten. Nicht perfekt, aber funktioniert erstaunlich gut.
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben: 13.06.2022 10:15 Wir haben beim Defekt unseres Kühlschranks alles mit an der Tankstelle gekauften Eiswürfeln kühl gehalten. Nicht perfekt, aber funktioniert erstaunlich gut.
So hab ich mich ein halbes Jahr durch USA durchgeschlagen.Da ist Eis wirklich an jeder Toilette zu bekommen für ein paar Taler.Das ging in einer Truhe gut das einzige was genervt hat war die Suppe die dann unweigerlich unten drin schwimmt.Da ist ein Rost gut damit das Zeug nicht im Wasser schwimmt.
Bei nem Kühlschrank läuft doch dann die Suppe unten raus oder?
Gruß Jochen :bier:
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Beim passiven Kühlschrank (zumindest die frühen) hat man eine eingeschobene Auffangschale und einen Schlauch, der nach außen (unten) führt.
Funktioniert, allerdings braucht man eine Ladung Eis am Tag, wenn es richtig warm ist.
Gruß woita
