Kupplung rutscht - kann die Ursache nicht finden
sham 69
Re: Kupplung rutscht - kann die Ursache nicht finden
Mehr Gewinde zum Nachstellen bekommst Du über eine längere Bowdenzugaußenhülle oder durch unterfüttern am Gegenhalter. Oder Du bestellst noch paar Züge und hoffst auf eine passende Länge.
Randy02
Jepp.
Habe einen neuen Zug schon liegen.
Werde den mit meinem alten vergleichen, habe ich mit dem aktuellen auch gemacht.
Da habe ich ja festgestellt, dass er 15mm länger ist.
Luftgekühlte Grüße Magnus
Bus
perlweißer Westy EZ 6/69
Typ3
diamantblauer Variant EZ 7/68
Käfer
perlweißer Westy EZ 6/69 Typ3
blauer Mex EZ 3/85 selvasgrüner Mex EZ 3/83-
Hi Magnus,
deshalb hatte ich es ja geschrieben, Wenn der Hebel 2mm eingelaufen ist, fehlt dir das ja auch hinten an der Einstellschraube.
Manchmal addieren sich die Fehler ja.
Und die Bowdenzugschutzhülle gibt es auch in verschiedenen Längen.
Da ist die Chance eine falsche zu bekommen auch nicht so klein.
Das wichtigste ist aber ja mal das deine Kupplung nicht mehr rutscht
sham 69
Gute ZusammenfassungTanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑26.06.2022 22:53Hi Magnus,
Das wichtigste ist aber ja mal das deine Kupplung nicht mehr rutscht![]()
Wie sagt der Maschinenbauer?
"Die Summe der Toreranzen ergänzen sich ungünstig"
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Magnus,
könnte da ein Missverständnis vorliegen? Spiel am Kupplungshebel? Steht in Deiner Anleitung, dass 20 mm Pedalleerweg 1mm Spiel am Kupplungshebel entsprechen oder ist gemeint, dass 20 mm am Pedal etwa 1mm Weg am Kupplungshebel entsprechen?
Randy02
Hallo Wolfgang,
scheint so.
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 3_6-1.html
Ich habe das als Spiel zwischen Mutter und Hebel gelesen.
Wenn man da so im Stress ist...
Ich Stelle jetzt Mal bei allen meinen Luftgekühlten die Kupplung ein. Dann stimmt es wenigstens überall einmal wirklich.
scheint so.
Bus
Typ3
Käfer
sham 69
Deswegen hatte ich mehrfach nach dem Pedalweg gefragt.
Wenn du Spiel zwischen Hebel und Mutter hast, steht noch nichtmal das Pedal richtig!
Randy02
Tja.
Früher habe ich es richtig gemacht.
Dann liest man und man merkt dann erst, dass einem die Bildung im Weg steht.
Ich hoffe einfach, dass jetzt die Bauteile auch halten.
Ich so dermaßen das Thema Kupplung und Getriebe satt.
Danke an alle für eure Tipps, Ratschläge und euer Verständnis!
Bus
Typ3
Käfer
sham 69
Was mir spontan noch einfiel: hast du den Hebel auf der Ausrückwelle mal auf Verzug geprüft? Da gibt es zwei verschiedene Größen und der Dünnere neigt zum verbiegen, das macht sich ordentlich am Zug bemerkbar.
Randy02
gemessen nicht, mit einem neuen und einem anderen alten verglichen, ja.
Der Unterschied am Zug, den ich jetzt habe zum alten, liegt wirklich hauptsächlich an der Länge.
Habe beide nebeneinander gelegt. Der neue ist ca. 15mm länger. Ich dachte das geht sich aus aber es ist nun wirklich zu knapp für längere Zeit und Verschleiß der Kupplung.
Bus
Typ3
Käfer
