Bus ist komplett tot und Stromlos....?
Randy02
Re: Bus ist komplett tot und Stromlos....?
Kann ein defekter Regler der LiMa sowas auslösen?
Bus
perlweißer Westy EZ 6/69
Typ3
diamantblauer Variant EZ 7/68
Käfer
perlweißer Westy EZ 6/69 Typ3
blauer Mex EZ 3/85 selvasgrüner Mex EZ 3/83-
Moin Magnus,
ich unterstelle einmal, dass es sich bei Deinem Bus um ein '69 US-Modell handelt.
Mittels Schaltplan und Messgerät (ersatzweise Prüflampe) jetzt einmal feststellen,
wo und ab welchem Punkt Du Spannungsverlust hast.
http://vintagebus.com/wiring/bus-68-69.jpg
Ich würde jetzt zunächst Klemme 30 (Batt. Dauerplus) verfolgen, also punktweise von B+ bis nach vorne zum Sicherungskasten.
Meine Erfahrung ist die, dass gern der Anschluss am Ringkabelschuh vom Anlasser korrodiert ist, dann kommt vorne eben keine Spannung mehr an.
Ob es das bei Dir auch sein könnte, kann ich natürlich nicht sagen, deshalb bitte systematisch vorgehen.
Du beziehst den Strom (und Spannung) direkt von der Batterie, welcher dann auf die Verbraucher gelangt.
Sorry, aber mich beschleicht der Verdacht, dass Du etwas Nachhilfe in Physik (Stromkreise) benötigst.
Ferndiagnose ist natürlich schlecht möglich, jetzt musst Du etwas kooperativ werden.
Nein, wenn der Motor nicht läuft, spielt der Regler eigentlich keine Rolle.
Randy02
Hallo Norbert,
Dankeschön. Ja. MJ 69 US.
Vorne an Sicherung 9 kommt nichts an.
Masseband Anlasser und Getriebe sind intakt.
An Ringklemme am Anlasser zu Masse habe ich 12,8V
Grüße Magnus
Grüße Magnus
Bus
Typ3
Käfer
Randy02
Das hier ist das Ende vom Kabel, oder?
Dort 0V
Gruß Magnus
Edith.: Nein. Nach den Farben und dem Querschnitt ist es 50.
Ich muss also jetzt auf die Suche nach 30 gehen.
Wo kommt den das raus....
Dort 0V
Gruß Magnus
Bus
Typ3
Käfer
Randy02
So.
Fehlerquelle gefunden.
Wenn ich das Licht einschalte ist der Strom wieder da.
Zündung an - nix.
Lichtschalter auf Standlicht - alles da.
Ich werde also jetzt die Batterie avkkemmen und den Lichtschalter demontieren.
Was kann da kaputt sein oder das Problem verursachen? Worauf soll ich achten?
Luftgekühlte Grüße Magnus
Zündung an - nix.
Bus
Typ3
Käfer
Randy02
Schalter aus und wieder eingebaut.
Jetzt ist wieder alles in Ordnung.
Sowas .....
Eine Ursache konnte ich nicht wirklich finden. Leitung 30 kam mir direkt entgegen.
Ich vermute, dass sie nur noch gerade so auf der Anschlusszunge gesessen hat, vielecht auch daneben.
Möglich, das mein Kleiner am Schalter rumgemurkst hat und dass sich durch Erschütterungen das Kabel gelöst hat.
Ich habe ihn ins Gebet genommen.
Er liebt es im Bus zu spielen.
Jetzt erstmal nicht mehr. Da muss er durch.
Wäre es sinnhaft vor dem Schalter noch eine Sicherung einzubauen?
Wenn die Leitung nochmals abgeht wäre dann ein Kurzschluss nicht mehr möglich.
Sowas .....
Bus
Typ3
Käfer
Olli239
Moin Magnus,
sei doch froh das er dich auf die Schwachstelle aufmerksam gemacht hat... es hätte auch das Schlagloch auf der nächsten Ausfahrt sein können und dann hättest Du da gestanden... In meinen Augen bestrafst Du gerade den Falschen...
Prinzipell sollte der Lichtschalter ja über den Sicherungskasten abgesichert sein und wenn das Kabel nicht richtig steckt was nützt dir dann die zusätzliche Sicherung?
Olli
Randy02
Hallo Olli,
wenn das Kabel vor dem Lichtschalter eine Sicherung hat und dann abrutschen und auf Masse kommen sollte, dann würde die Sicherung schmelzen und der Kabelschuh wäre stromlos. Es ist ja Dauerplus drauf.
Das ist meine Überlegung.
Ja du hast Recht mit dem Fehler auf dem Hof statt unterwegs, ich hätte mir nur gewünscht ich hätte es gewusst oder geahnt, wo der Fehler steckt.
Das waren sehr anstrengende Stunden.
Bus
Typ3
Käfer
