Hohlraumstopfen in den hinteren Radkästen
Feingewinde
Re: Hohlraumstopfen in den hinteren Radkästen
Beitrag von Feingewinde »
bei meinem 75er sind die Verschlüsse in den hinteren Radkästen aus Kunststoff, alles andere ist Gummi.
Bernt
kaum macht man es richtig, schon funktioniert’s……
bei der 79ger Doka waren es auch noch die zweiteiligen Hartplastik Dinger.
Aber es ist im Endeffekt ja auch egal, ob man da nun einen "originalen" Plastik oder Gummistopfen nimmt.
Zumindest wenn man nun die Originalität und den Wert des Busses nicht an Hohlraumstopfen fest macht.
Ich habe mir einfach ein Set mit günstigen Stopfen gekauft und drücke die in die Löcher rein und denke da ansonsten nicht viel drüber nach.
Und wenn man mal aus versehen einen im Schweller versenkt, ist man auch nicht gleich pleite.
Ich suche auch keine Asbesthaltigen Bremsklötze, nur weil die original ab Werk verbaut waren.
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
Ah, ja. Natürlich sorry, die Teile hinten blieben bis 1979 Plastik! Ich dachte, es ging zuletzt nur um die Stopfen in den vorderen Radkästen :D
