MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Die VA-Brennkammer, die ich ersteigert habe wurde noch nicht in Betrieb genommen und gilt daher als neu. Der Einbau muss von einem KFZ-Meister abgenommen werden, (macht meine VAG Werkstatt) dann ist der Betrieb auch rechtlich wasserdicht. Das bei einem so alten Auto nicht immer alle Systeme so sicher und fehlerfrei arbeiten, wissen wir bestimmt alle. Daher habe ich ein gründliches Auge und Ohr auf die Technik. Aber gerade das macht für mich auch dieses Oldtimerhobby aus. Sonst könnte ich auch im Sinne der Sicherheit hinten Scheibenbremsen und ABS nachrüsten und mir Gedanken über Airbags machen.
Ich bin keinesfalls leichtfertig und will auch niemanden überreden eine BA6 zu montieren, aber ich werde meine so gut ich kann erhalten, auch weil sie ein Stück der Bulligeschichte ist.
Da Core.
Unter solchen Voraussetzungen macht das Sinn, aber die Bastelei weiter oben, Nein Danke.
Das ist vieleicht gut gemeint, aber schlicht leichtsinnig.
#micha#
Benschpal
Beitrag von Benschpal »
grade eben vor 20minuten fertig geworden: ENDLICH :jump: :grinseval:
SebastianT2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Beitrag von SebastianT2a »
Schick !!!
Zuletzt geändert von SebastianT2a am 27.02.2009 23:27, insgesamt 3-mal geändert.
Benschpal
:dance: danke
das embleme liegt schon ca, 5 monate gestrahlt in der werkstatt...
letztes wochenende ahb ichs dann mal grundiert und jetzt war mir langweilig und ich habs nass geschliffen und lackiert.
morgen kommts dann gleich auf die front! :jump:
dann passt endlich mein bus zum bus-gif in der signatur!
SebastianT2a
Hey Bensch, mit welcher Körnung hast du nass geschliffen vor der Lackierung ?
Mag morgen an den Stoßstangen weitermachen, grundiert sind ein paar Teile schon,
evtl. kommt ich schon zum lackieren :gut: ... aber die hintere ist noch gar nicht angetastet :(
Benschpal
hui sind die trittstufen schööön!!!
irgendwie gefallen mir immer die teile anderer besser als meine....
nassgeschliffen hab ich mit 600er papier mit hand, wenn du einen excenterschleifer hast, dann kannst auch 400er nehmen (wegen der höheren geschwindigkeit)
SebastianT2a
Benschpal hat geschrieben:hui sind die trittstufen schööön!!!
Danke ! aber mit Grundierung siehts find ich gleich super aus, hab mich davor echt ins Zeugs gelegt und jeglichen Lack etc. entfernt,
ausser an der Innenseite, da bin ich ehrlicherweise nicht überall hingekommen ...
Benschpal hat geschrieben: nassgeschliffen hab ich mit 600er papier mit hand, wenn du einen excenterschleifer hast, dann kannst auch 400er nehmen (wegen der höheren geschwindigkeit)
Dann mach ich mich bei den großen Teilen mitm Excenter dran, den kleineren Rest per Hand! Hoffentlich sprüht sich das Pastellweiß auch
so gut wie´s bei der Grundierung ging!
Benschpal
jop, die stoßstangen hab ich als einziege teile auch komplett abgeschliffen, innen hab ich nur den rost rausgeschliffen, den rest belassen.
ach das wirst du schon machen, so kleine flächen lackieren ist relativ einfach.
nur nicht zulange auf eine stelle halten.
FW177
Beitrag von FW177 »
Gestern meinen Bus wiieder zum "leben" aus dem Winterschlaf erweckt!
Mit neuer Batterie ohne Probleme angesprungen. Doch dann...
Eine Flüssigkeit tropft stark irgendwo aus dem Motorraum raus! :confused:
Schnell in meine Garage gefahren (von Scheune ca. 600m) und Verblechung etc. rausgebaut. Fehler gefunden :!:
Es war Benzin was aus der Pumpenmembran am Vergaser unten rauslief, da sich eine Schraube verabschiedet hatte. :shock:
Neue Schraube rein Vergaser wieder aufgeschraubt (natürlich neue Sockeldichtung gleich eingelegt) und neuen Benzinfilter zwischengeschraubt.
Alles wieder priko!
Als nächstes werd ich jetzt die Motorraumbleche abschleifen und neu lackieren wenn sie schon draussen sind.
Mario73
Beitrag von Mario73 »
Morgen werden Teile für die Motoinstandsetzung bestellt,gestern habe ich die "Schläucherei" am Tank gewechselt.Kein Wunder,daß das ständig nach Sprit stank,absolut porös der Kram.
Wird langsam Zeit,daß der Bus fertig wird.....will fahren!!!
Buswärts ins Abenteuer
