[Workshop] Vorderachse restaurieren
Andre
Re: Vorderachse restaurieren
Beitrag von Andre »
Das versteh ich dann ja gar nicht. Die Lagerschalen haben ja beide super gepasst, nur eben der Simmering nicht.
Auf dem Simmering steht RUK 1131-N REF.: 1711BRG KOMBI 67/... N orig. 211405641-B
Auf der Verpackung der Radlager steht gar nicht für welchen Typ, nur zwei Nummern: 498210004 und 211498625
Könnt ihr damit was anfangen? Weil es scheint ja wirklich nur einen Satz für alle Baujahre zu geben ...
Benschpal
Beitrag von Benschpal »
hast du die dimension des simmerings verglichen?
Simmerring: 50-65-8
aber auch wenns nicht passt, kannst du ja den innendurchmesser der radnabe und den außendurchmesser des rings am achsschenkel messen und danach 2 simmeringe kaufen.
die breite des simmerings passt aber oda?
Andre
Beitrag von Andre »
also dein beschriebener würde passen, der Simmering der dabei war hat die Maße 45-64,5-9
Wär er nur außen etwas zu klein, würd ich ja sagen eingelaufen oder so, aber innen passt es so gar nicht.
Werd dann zusehen, dass ich am Montag irgendwo passende Simmeringe herbekomme ...
Benschpal
Wo hastn den satz her? welche marke?
ich hab den satz von busOK, der ist von Bilstein.
Andre
Beitrag von Andre »
von deiner marke sind meine Radlager für hinten, hab ich ja da wenigstens die Hoffnung, dass die passen ...
Der für vorne ist von JP Group bzw Roulex steht da drauf. Von vw-teile-vertrieb. Ist jetzt das vierte mal, dass ich von denen irgendwas bekommen habe, was nicht passt :(
Benschpal
öhm ja vw-teile-vertrieb....
bei mir auch
hab bremsankerplatten bestellt - links und rechts für hinten - gekommen sind 2 linke
und bremsbacken fürn a/b - gekommen sind welche für ein anderes Bj.
das ganze genommen, in eine schachtel, und zurück zu denen!
zumindest haben sie das anstandslos zurückgenommen und die versandkosten übernommen (auch für die rücksendung)
mein tipp: schau nochmal auf der HP nach und kontrollier, dass da auch steht: "für alle baujahre" oder so ähnlich.
also dass das deren fehler war und nicht deiner.
dann e-mail mit rückerstattungsbitte an vw-teile-vertrieb senden und mal sehen, was kommt.
bei mir ist eine antwort gekommen, zwar nur 2 sätze, aber immerhin!
EDIT: das müsste der satz sein, oda?
sind da wirklich 2 simmeringe dabei? wo braucht man bitte den kleinen?
bensch
Andre
Beitrag von Andre »
ja, genau das ist der. Und da stand wirklich alle Baujahre, also wiedermal deren Fehler :evil:
Das Bild dort ist aber von dem Radlagersatz hinten, da sind zwei Simmeringe bei.
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
Hi André mach doch mal ein [Workshop] in den Betreff, der Thread ist klasse und beantwortet fast alle Fragen.
Was mir eute beim Achstausch aufgefallen ist:
beim Ausbau das Kupplungsseil nicht vergessen, das läuft ein bisschen versteckt zwischen den Achsrohren durch.
vor dem Einbau die Fettnippel einschrauben, sonst hat man nachher ein Problem :roll:
David
Beitrag von David »
Ich bin schon weit gekommen.... nur jetzt habe ich zwei kleine Probleme...
1. Eine Bremstrommel bekomme ich nicht runter...weil die Bremsbacken blockieren....Was nun?
2. Ich bekomme den oberen "Arm" nicht ab..oder wie heißt der??...geht der nur mit einem Abzieher ab?...meiner ist zu klein
Vielen Dank... :jump: :jump:
Philipp K
Beitrag von Philipp K »
Hallo David,
du benötigst entweder einen relativ großen Abzieher (kannst versuchen bei einer LKW-Werkstatt einen zu leihen, kaufen leigt so bei 60,-) oder du kannst das Traggelenk auch mit zwei Hämmern "abprellen". Hab ich so oft gelesen, weiß nicht ob das tatsächlich funktioniert. ich habe mir einen geeigneten Abzieher gekauft.
Philipp
