bulli71
Beitrag von bulli71 »
schluese26 hat geschrieben: 31.07.2022 15:20
Meine Mutter (79) hat sich jetzt ihre Augen operieren lassen (grauer Star = neue Linsen), nenne sie jetzt nur noch Adlerauge, sie braucht tatsächlich keine Brille mehr zum Fahren und eigenen Angaben zur Folge soll es auch nachts besser sein, auch wenn sie Nachts i.d.R. nicht mehr fährt, ist ja noch lange hell. Mal sehen wenn das Winterhalbjahr kommt.
Kann ich tatsächlich nur empfehlen, wenn es möglich ist.
Danke für den Tipp, ich werde 48 dieses Jahr...🤣😎
GTJA790
IG T2 Mitgliedsnummer: 788
Beitrag von GTJA790 »
Ich habe eine Fußstütze gebaut und auch gleich in den Bulli eingebaut.
schluese26
Beitrag von schluese26 »
bulli71 hat geschrieben: 31.07.2022 17:13
48, also fast 50 :lol: da geht das los, so nah an der 60, morgens das knackige Alter, mal knackt es hier, mal knackt es da.... :lol: :wink:
Ich mit meinen 56 fange an es im "Auge" zu behalten und mit meiner Mutter meinte ich ja nur, auch spät lohnt sich.
Gruß, Jörg
Wenn beim Schrauben nichts übrig bleibt, dann funktioniert es auch nicht.
Beitrag von bullijochen »
schluese26 hat geschrieben: 31.07.2022 15:20 Nö, noch nicht, habe aber im Vorfeld hinsichtlich der Zulässigkeit und H-Kennzeichen gelesen, dass die Ausbeute sogar etwas besser sein soll.
Ich hatte die klaren auch mal drin weil sie günstiger waren und ich auch auf eine bessere Lichtausbeute gehofft hatte. Ich hab sie nach kurzer Zeit wieder gegen originale getauscht. Das war im wahrsten Sinne des Wortes Unterschied wie Tag und Nacht..
Das waren Autopal Scheinwerfer wenn ich mich noch recht erinnere. Das ist ja schon ne weile hin..
:schlaumeier: aber damals hab ich noch sehr gut gesehen...
Gruß Jochen :bier:
Schildi
Beitrag von Schildi »
… endlich dazu gekommen mich um den vergammelten und mit sprühkleber verklebten Dachhimmel zu kümmern 😄✌🏼
und noch eine Trenntoilette für den Urlaub ab nächster Woche 🤓
Was für eine Hitze in letzter Zeit 🥵🔥
Steffen*793
IG T2 Mitgliedsnummer: 793
Beitrag von Steffen*793 »
Bin nach langer Pause mal wieder dazu gekommen, etwas für meinen Bus zu tun:
- Anhängerkupplung drangebaut
Die Ratschläge aus „Brandgefahr vermeiden“ umgesetzt:
- elektrischen Benzinhahn von Tomasetto eingebaut
- alle Kraftstoffschläuche erneuert, durch COHLINE-2240 ersetzt.
- Kabel Klemme 15 zum Motorraum abgesichert
- Lambdasonde temporär installiert, erste Messfahrt gemacht (Controller und Display von Zada Tech mit Bosch ADV-Sonde). Die Muffe für die Sonde ist am Anfang des Endrohrs, nahe am großen Schalldämpfer, eingeschweißt, Das Kabel an der Sonde reicht nicht bis nach innen, aber für eine Testfahrt bei schönem Wetter reicht der provisorische Aufbau. Der Controller der Sonde liegt außen, das gelbe Kabel überträgt ein analoges 5V-Signal zum Display.
Die Anzeige reagiert mit nur ganz leichter Verzögerung auf jede Gaspedalbewegung. Der Lambda-Wert lag bei dieser ersten Probefahrt – mit Steigungen und ein paar km Autobahn – immer zwischen 0,92 und 0,97. Denke, das kann man so lassen; zumindest schon mal nicht zu mager.
(Motor: Typ 1, 2 Liter-Limbach, Einkanalköpfe, Vergaser Solex PICT3 Ausführung 527-1, Verteiler 043 925 205 L, Ansaugrohr vom Industriemotor 126 bzw. Limbach mit angepasstem Vergaserflansch, Serien-Ölbadluftfilter, 61 DIN-PS bei 3500 U/min)
Sobald der Bus und der Anhänger durch den TÜV sind folgt die Vorstellung im Forum!
Steffen
Schildi
Guten Morgen aus dem sonnigen Norwegen ✌🏼
gestern die Benzinpumpe ausgetauscht 😉 hatte zum Glück Ersatz dabei.
Es ist wirklich sehr schön hier
Und endlich kann ich mir die hohen Campingpreise sparen 😄
Lieben Gruß
Tristan
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch »
Schildi hat geschrieben: 12.08.2022 09:45 gestern die Benzinpumpe ausgetauscht
Entweder hast du sehr lange Arme oder eine komische Position für die Pumpe ;)
Viel Spaß noch!
Georg
Olli239
Beitrag von Olli239 »
Ein paar Kleinigkeiten... 15ml Fliesfett ins Lenkgetriebe gefüllt und die Hardyscheibe begutachtet... die sieht zum Glück noch aus, wie vor fast 10 Jahren... :D
Bei der Gelegenheit wurde auch mal das defekte Kabel an der Hardyscheibe erneuert und sich darüber gefreut, das die Hupe jetzt nach Hupe klingt... :versteck:
Olli
Randy02
Beitrag von Randy02 »
Anlasser gewechselt.
Nach 3 Wochen Pause wollte ich den Bus aus der Halle holen. Beim Anlassversuch machte es komische Geräusche und dann lief der Anlasser nur noch mit ohne den Motor anzudrehen.
Also Anlasser ausgebaut.
Bild 1: So sollte es aussehen.
Bild 2: So sieht es aus.
Bild 3: Reste der "Kappe"
Die "Haltekappe" wurde abgeschert und durch die Zahnräder zerkleinert.
Hatte jemand so einen Defekt schon einmal?
Luftgekühlte Grüße Magnus
