Heizungszüge VW T2 Motor Typ 4
Black_Bulli1979
Re: Heizungszüge VW T2 Motor Typ 4
Beitrag von Black_Bulli1979 »
ich habe auch das Problem, dass meine Züge alt sind und teilweise ist der Draht gebrochen oder die Züge gehen gar nicht mehr.
Kann mir jemand sagen welche Vergleichs-Nummern ich benötige für die 4 Züge (2 x Hebel links & 2 x Hebel Mitte) und woher ich die beziehen kann.
Bei Bus-ok hab ich folgendes gefunden:
- T2 Heizungszug links 1,6 L, 8/1972 - 5/1979 Verglnr. 211711629M
- T2 Heizungszug rechts 1,6 L T2, 8/1972 - 5/1979, Verglnr. 211711630M
- T2 Zug für Luftausströmer unten im Fußraum 8.1975 -7.1979 Verglnr. 211711647 B
Ergo, fehlt noch 1 Zug??
Ist n 1979iger T2b.
THX
Black_Bulli1979
Eggi
Beitrag von Eggi »
Ich hab damals eindeutig nicht genug Fotos gemacht, also ich hab glaube ich den richtigen Zug gefunden aber wie kommt der denn da dran? Ich steh total auf dem Schlauch, kann mir jemand helfen? Es geht um den Zug an den Heißluft Abzweig B Säule zwischen den Sitzen :stupid: ???
Danke schonmal für die Hilfe
Markus
Moin Markus,
Eggi hat geschrieben: 06.08.2022 15:56 aber wie kommt der denn da dran?
... ganz einfach.
Die Seele, also der gewinkelte Innedraht, kommt durch die Bohrung 1.
Dei Hülle wird mittels Klammer auf den Arm 2 befestigt.
Da haben schon recht viele ein Fragezeichen auf der Stirn gehabt:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... sc&start=0
Eggi
Beitrag von Eggi »
Ahhhhh, ok, hatte ich schon gedacht aber der Zug rutscht da so leicht wieder raus, aber ist ja auch logisch er zieht ja nicht sondern drückt, also rutscht er auch nicht raus sondern drückt die kleine metallkugel gegen das Loch, jetzt ist es logisch :D !
Wenn ich jetzt noch die Klammer finden würde, aber da tut es bestimmt nen Kabelbinder :versteck: !
Danke für die schnelle Hilfe :gut:
Eggi hat geschrieben: 06.08.2022 16:42 aber da tut es bestimmt nen Kabelbinder
:yau:
Ab MJ '76 sogar orschinal. :thumb:
viewtopic.php?p=263205#p263205
... oder so etwas hier?: https://www.bus-ok.de/T2-Halter-fuer-Zu ... -823819679
