Hallo, Ich habe einen T2 mit CB Motor (1,7L / 66 PS). Der originale Zündverteiler
hat die ET Nummer 021 905 205 E.
Da ich einen neuen Verteiler suche, meine Frage: Welche anderen Verteiler könnten
ebenfalls passen?
Liebe Grüße aus dem sonnigen Frankfurt, Roman
Kompatible Zündverteiler
silentport
- T2-Autor
T2a/b Camper
Re: Kompatible Zündverteiler
Hey Roman,
ich habe mich nach längerem hin- und her für einen 123 Ignition tune entschieden. Die passenden Original Verteiler sind ja schon alle in die Jahre gekommen und die Qualität der Kontakte ist auf Wish Qualität gesunken.
g_hill
Hallo Roman,
alternativ könntest du auch in deinem alten Verteiler die Pertonix Ignitor nachrüsten. Das ist eine kontaktlose Zündung und von außen ist nur ein zusätzliches Kabel zu sehen.
Hinzu kommt, dass leichtes Spiel im Verteiler keine Rolle mehr spielt da das Ganze "berührungslos" über Magneten funktioniert. Unterdruck- und Fliehkraftverstellung müssen aber funktionieren. Die Zündung kostet so um die 100€. Ich fahre die im Typ4 seit etwa 10 Jahren und außer gelegentlichem Ölen der Verteilerwelle fallen keinerlei Arbeiten an der Zündung mehr an. Ich hatte seinerzeit einen kleinen Workshop dazu verfasst.
viewtopic.php?f=7&t=10776
Viel Erfolg
Hilmar
Viel Erfolg
Hilmar
