[Workshop] Überholung der T2b Gemmer-Lenkgetriebe
Re: [Workshop] Überholung der T2b Gemmer-Lenkgetriebe
Ok,
das Getriebe ist wieder zusammen und es fühlt sich alles sehr gut an!
Den großen O-Ring habe ich jetzt nicht mehr getauscht, bin aber dank Hylomar guter Hoffnung, dass das so nochmal geht…kann ja im Zweifel leicht nachgeholt werden.
Hat noch jemand einen Tip mit wieviel NM die 7 Gehäuseschrauben festgezogen werden sollten? Sind 20NM i.O.?
Beste Grüße
Hubertus
Beste Grüße
Hubertus
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Hubertus,
ich denke die 20 Nm sind ok. Du schraubst ja M8 Schrauben in ein Alu Gehäuse.
Alle M8 Schrauben im Bereich des Alu Motor Blocks sollen ja auch mit 20 Nm angezogen werden.
Aber das Gehäuse vom Lenkgetriebe ist ja aus Alu.
Da mögen die Schrauben ja 8.8er sein, die knapp 25Nm könnten.
20NM, etwas Schraubensicherung
und das Lenkgetriebe ist wieder drin!
Das Schlagloch ist, wie nicht anders zu erwarten war, weg und die Lenkung um einiges griffiger! Damit kommt der Bus bis ans Ende Zeit!
Dinge, die ich ohne dieses Forum wohl nicht getan hätte!
Beste Grüße
Hubertus
Beste Grüße
Hubertus
- schrauberger
Da mögen die Schrauben ja 8.8er sein, die knapp 25Nm könnten.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑15.12.2022 23:54
Alle M8 Schrauben im Bereich des Alu Motor Blocks sollen ja auch mit 20 Nm angezogen werden./
[/quote]
Hallo, in diesem Zusammenhang vielleicht noch interessant und wichtig, die Einschraubtiefe.
Bei Stahl soll sie im Idealfall min. 1,5 x Nenndurchmesser sein, bei Leichtmetall min. 2 x ND
ich bin auch dabei mein originales Lenkgetriebe aus einem 79er T2b zu überholen. Die Schnecke sieht bei mir sehr gut aus. Sichtbarer Verschleiß haben nur die LAGERSCHALEN. Hat jemand hier es schon geschafft die Lagerschalen von dem Gehäuse und Welle zu trennen und zu ersetzen?
Die Lagerschalen sind so gut verbaut, dass man kaum eine Trennstelle sehen kann. Ich frage mich wie man sie überhaupt von dem Rest trennen kann.
Zweimal, hier im Chat, wurde „Peters Bearing“ als möglichen Lagerlieferant genannt. Wenn er diese Kugellager noch hat, sind diese Lagerschalen-Teile dann auch dabei?
Gruß, Karl
Gruß, Karl
VW Grüße, Karl
VW 181, BJ 1971 und VW T2b, 7-Sitzer, BJ 1979
Welche Lagerschalen meinst du denn? Eigentlich gibt's in dem Lenkgetriebe nur zwei, nämlich oberhalb und unterhalb der Schnecke im Gehäuse. Genau die gab es bei Peters Bearing, die Kugeln sind Standard. Zum Tausch habe ich die Schalen mit einem geopferten und umgeschweissten Maulschlüssel heraus gehebelt. Wichtig ist das man im Gehäuse wo der Hebel dann aufliegt etwas unterlegt damit die Kraft des Werkzeugs nicht direkt auf den Boden des Alugehäuses wirkt. Immer schön wechselseitig ansetzen, an jeder Schale gibt es zwei Aussparungen wo man ansetzen kann.
Oder meinst du die Bronzelager der Welle? Da muss ich dich wahrscheinlich enttäuschen, denn die sind ins Alu mit eingegossen.
In einem australischen Forum habe ich mal einen Beitrag gesehen wie jemand diese Buchsen ausgedreht und neue eingepresst hat, aber das ist schon ziemlich aufwendig.
Hallo Karl,
ich habe von Peters Bearing die Lagerschalen gekauft und lose Kugeln dazu bekommen. Die Käfige aus Kunsstoff waren allerdings nicht dabei. Ruf den freundlichen Kollegen einfach mal an!
Die Lager laufen wieder einwandfrei, obwohl die alten noch gut ausgesehen haben. Da reicht eine optische Prüfung anscheinend nicht- zumindest nicht mit meinem Geäug...
Die untere Lagerschale habe ich per demontierten Arm eines reudigen Abziehers rausgehebelt und zum Unterlegen Münzen verwendet, ging ganz easy.
Viel Erfolg
Hubertus
Viel Erfolg
Hubertus
Wie kann die Mittelstellung des LG nachträglich ermittelt werden, wenn es nicht durch "Einrasten" im Mittelbereich möglich ist?
Exakte Halbierung der max. möglichen Umdrehungen (links-rechts) an der Lenkrad-/Lenkspindelwelle? Weitere Option?
Der ursprüngliche Sitz der Gummischeibe ist nicht mehr bekannt.
Hi
Mit "exakter Halbierung" geht das nicht. Laut Anweisung ist das Getriebe so einzustellen, dass es bei Einschlag von etwa 180-200 Grad in jeder Richtung gerade noch spielfrei ist.
Auf dieser Basis habe ich die ungefähre Mitte gesucht, die Stelle an der es sich an Strammsten anfühlte. Dann180 Grad gedreht (mit Markierungen arbeiten) und spielfrei gestellt. Dann 360 Grad in die Gegenrichtung und verglichen ob es hier ebenso gerade spielfrei ist.
Ab hier kannst du im Prinzip also einmal links rum den "gerade so spielfrei" Punkt suchen, markieren. Dann rechts rum wieder den "gerade so spielfrei" Punkt, markieren. Die Mitte der beiden Markierungen ist die mechanische Mittelstellung des Lenkgetriebes.
Gummischeibe entsprechend ausrichten und dann noch mal die Einstellung bzgl 180 Grad prüfen.
Hoffe das war verständlich
