mir ist heute ein kleiner Kompressoranhänger zu gelaufen. Mit Käfermotor.
Da hoffe ich jetzt mal auf das hier vorhandene Schwarmwissen.
Der Anhänger hat weder Zulassung noch Beleuchtung.
Wie kann ich den denn legal mit meinem Bulli ziehen ?
Kompressoranhänger
Rüdiger
Kompressoranhänger
Viele Grüße von Rüdiger
Re: Kompressoranhänger
Hi Rüdiger,
ich befürchte, das du den nur als Ladung auf deiner Pritsche transportieren darfst.
Es gibt so eine merkwürdige Einradanhänger Ausnahme. Für die Teile braucht man keine Zulassung, da sie irgendwie als Gepäck auf der AHK gelten.
Aber mit einer Deichsel und zwei Rädern greift ggf. die 25 km/h Regel. Aber dafür ist die Pritsche zu fix.
Schau mal hier:
https://www.bussgeldkatalog.org/zulassu ... _anhaenger
Schau mal hier:
Thomas R.
Hallo Rüdiger,
in der Landwirtschaft werden vereinzelt uralte Anhänger seit Jahrzehnten benutzt, über die Zeit entsprechend des Bedarfs umgebaut. Die meisten hatten gar keine Papiere.
Vor ein paar Jahren hat die Polizei alle kontrolliert und es gab viel Ärger. Daraus habe ich in Erinnerung behalten, dass Achse und/oder Deichsel zumindest eine Typenplakette haben müssen. Dann kann man auf der Grundlage evtl. eine Zulassung erwirken.
Hat dein Anhänger denn gar nichts offizielles?
Nimm anstatt deinem Bulli einfach einen Traktor an den darfst du alles anhängen das nicht auseinanderfällt.
Rüdiger
Na, das sieht ja nicht gut aus. Im schlimmsten Fall habe ich einen Käfer Motor für meinen Schwager.
ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Das Ganze nennt sich Gepäckbrücke mit Stützrad und ist ZulassungsfreiTanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑12.02.2023 21:59
uli
Moin Rüdiger,
Beleuchtung brauchst du natürlich, gibt es für Baumaschinen oder Landwirtschaftliche Anhänger zur kurzfristigen Montage.
Wenn der Kompressor keine Einzelanfertigung ist, gibt es bestimmt eine Betriebserlaubnis.
Mit einer Betriebserlaubnis könnte der Anhänger als Arbeitsmaschine ohne Zulassung aber mit Kennzeichen im Straßenverkehr betrieben werden.
Google mal Arbeitsmaschine / Anhänger/ Kompressor für mehr Informationen.
Grüße Uli
Grüße Uli
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
77er T2 Westfalia Helsinki
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
Matthias S.
So einen Käferkompressor gibt's bei mir auch. Hast Du ihn schon laufen lassen? Für ein Umbau in ein Auto sind die wohl nicht zu gebrauchen, da ja Zylinder 1+2 Motor und Zylinder 3+4 Verdichter sind.
Viele Grüße, Matthias
Rüdiger
Da der Anhänger, leider, nicht zulassungsfähig ist, geht dieser in Bulli Museum der IG T2. Vielen Dank für Eure Tipps und Anregungen.
