Vorstellung / Grüße aus dem Münsterland
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Re: Vorstellung / Grüße aus dem Münsterland
Beitrag von suomi_bus*818 »
Der Umbau steht mir auch noch bevor. Welcher Schalter ist das noch mal? Also der kleine Taster.
Danke
Erik
Fairlane
Beitrag von Fairlane »
Hallo Erik,
habe diese hier bestellt:
https://amzn.eu/d/bhPYY3z
Passen gut in die hintere Bohrung.
Viel Erfolg.
Stefan
suomi_bus*818
Vielen Dank. Brauchst du alle 5?
Gibt's ja nur im Set.
Erik
Steve
Beitrag von Steve »
Cooler Umbau vom Schalter, das muss ich auch mal machen bei Gelegenheit :-)
Fairlane
suomi_bus*818 hat geschrieben: 23.02.2023 17:25 Vielen Dank. Brauchst du alle 5?
Erik
Du brauchst nur einen. Bei Amazon gab nur das Set mit 5 Stück. Ich denke bei Conrad und Co. bekommste die auch einzeln. Ich habe allerdings beim Löten 2 Stück geschrottet. War wohl etwas zu heiß und die Taster von schlechter Qualität. Habe mich dann dazu entschieden, kleine Kabelschuhe zu verwenden, Funktioniert top.
Fairlane
Steve hat geschrieben: 23.02.2023 21:49 Cooler Umbau vom Schalter, das muss ich auch mal machen bei Gelegenheit :-)
Habe dieses Video bei Youtube gefunden und mich daran etwas orientiert. Kannst ja mal durchschauen. Viel Spaß :D
https://www.youtube.com/watch?v=G9ZSgGS9SGE
