Es stinkt unterm Amaturenbrett
bullipeter
Beitrag von bullipeter »
Guten Tag,
Fahre einen zum Camper umgebauten postler von 78.
Vorgestern aus dem winterschlaf zurück auf der straße, muß´ich feststellen, das es stinkt in meinem Bus.
Es riecht ein bisschjen nachj kupplung, aber die ist es nicht.[size=18]Hat eienr von Euch Erfahrung mit der Verkabelung da unten?
Hat einer einen Schaltplan ?
Wer Weiß welche Sicherung wofür ist?[/size]
Nach genaunem Riechen glaube ich das die Elektronik ( Kabelbrand?!)
dafür verantwortlich ist.
Habe sicherheitshalber die radio sicherung rausgenommen, dabei musttte ich feststellen, das mein Radio den Strom von der Uhr abegezwackt hatte; das wußt ich nicht, find ich aber suboptimal.
Gibt es fürs Radio keinen eigegn Anschluß?
Vielen Dank für jede Antwort und Hilfe Gero
luftgekühlte Grüße von Bullipeter
Steppenwolf
... vielleicht hilft:
Beitrag von Steppenwolf »
bullipeter
DANKE
vielen Dank für den nützlichen Link, gucke mir mal allles augedruckt an und überlege dann ob ich alles neu verkabeln sollte.
Gruß Gero
Habe sicherheitshalber die radio sicherung rausgenommen, ...
Damit hast Du alle Elektronik im Bus abgeklemmt!
Wenn's jetzt immer noch müffelt, isses die Elektrik!
bullipeter
nicht die elektronik, die Heizung
guten Tag zusammnen,
Gestern habe ich mich mit eienm freund erneut der stinksache gewidmed.
Es riecht noch beschissener aus der Heizung raus.
Die Heizungsluft wird doch von der Abgas wärme erhitzt oder nicht.
Kann es nicht möglich sein, das in diesem teil ( wo das heizungsrohr quasi durch dden Auspuff geht) ein kleines loch bösen Gestank dahin bringt wohin er nicht soll?
haltet ihr das für die mögliche Lösung?
kennt einer von euch diese Problem?
Wie ist der Name von dem Teil ( wo das heizungsrohr quasi durch dden Auspuff geht)?
vielen Dank im voraus für Antworten und Rätschläge
aps
IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Beitrag von aps »
Am besten wäre es natürlich, Du würdest hier eine Duftprobe einstellen. Denn auch unser Typ 4 müffelt etwas aus der heizung raus (weniger die Elektrik, hoffe ich).
Sowas ist aus der Ferne und in Theorie nur schwer zu orten.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
bullipeter
duftprobe
eine Gratis Duftprobe und einen anschließenden kaffee
gibts nur bei mir ausschließlich in Köln am "Gerät".
Habe jetzt die heizungsrohre, die von dem gläse kommen und durch den Motorraum nach unten führen entfernt.
Mal sehen ob es der Gestank trotzdem nach vorne schafft.
frohe Ostern
bullipeter
wärmetauscher
und nochens:
Nach ein wenig Recherge wie das Gesuchte wohl heißen könnte bin ich auf den wärmetauscher gestoßen.
Wenn dieser undicht wäre, gelangt Gestank durch die Heizung nach vorn ,
könnte das sein?
Habe zwei Ersatzteilhändler gefunden die das identische Teil verkaufen
mit dem kleinen Unterschied, das
http://shop.volkswarenhaus.de/oxid.php/ ... d/ox011322
doppelt so teuer ist wie:
http://www.kaefer-co.de/index.php?view= ... ge&id=1854
kann das wahr sein?
wünsche allen eine frohe Eiersuche
Ansgar*334
Beitrag von Ansgar*334 »
Also ich habe den Gestank auch jedes Jahr im Frühling... ist meist ein Staub-Ölnebel-Gemisch das sich in der Heizung ablager... bei mir verliert sich das mit dem Gestank aber immer wenn ich in regelmäßig benutze. Als Referenz für ein nicht stinkendes Auto habe ich auch genug rumstehen.
T2b, Bj. 1975. Erstzulassung 12.75
Historie: +Malteser 9-Sitzer-> Privat-> Chesterfield Werbefahrzeug -> Meins
Ausstattung: Helsinki Westfalia von 73 ohne Hubdach, 2.0l 70PS
bullipeter
frühlingsduft
hallo ansgar,
vierlen Dank für deine antwort.
Leider ist bis jetzt der gestank noch nicht weg,
werde mir am wochenende mal die Heizung vornehmen- von vorne bis hinten.
Dann schaue ich nal weiter.
Kannst du mir sagen ob es eventuell ein defekter Wärmetauscher sein könnte?
Dort ist kommen sich doch Abgase und Heizungsluft ziemlich nahe oder nicht.
Vielen Dank für jede Antwort und Hilfe!!!
