Kamei Ablagen! Frage zur Restauration
Re: Kamei Ablagen! Frage zur Restauration
Beitrag von schrauberger »
Hallo, das Material von Engel Netze ist, wenn auch nicht exakt wie original, absolut tauglich.
Es gibt dort für Mindermengen noch einen Zuschlag.
Ich vertickt den Rest in ausreichend groß geschnittenen Stücken von 30x130cm für weniger als die Hälfte hier im Markt.
Ein Stück reicht für 2 Ablagen.
Gerne PN
ich arbeite in Bremerhaven und Engel Netze ist bei uns gleich um die Ecke und ich komme dran vorbei.
Gut zu wissen, dass sie das Material haben. Meine Netze muss ich irgendwann auch mal erneuern. Die haben zwar noch keine größeren Löcher, aber das Material wird zunehmend fragiler.
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Hat schon mal jemand diese Ablagen komplett nachgebaut? Ich habe ansonsten immer nur entweder die Bambusablage gefunden oder die Kunststoffschalen. Die Kamei Teile sind kaum jemals zu finden.
Aber so kompliziert sind die doch eigentlich nicht wenn ich das auf den Bildern richtig sehe. Hohles Metallprofil gebogen, Gummi Schlüppi drüber und Netz dazwischen, das sollte doch machbar sein
bulli71 hat geschrieben: ↑17.03.2023 23:25Hohles Metallprofil gebogen, Gummi Schlüppi drüber
Das ist nur Flachstahl, mit angeschweißten Enden für Schrauben, einer Menge kleiner Metallhaken zum Einhängen der Netze und ein sehr spezielles Gummiprofil - plus Fachstahlhalter und Schrauben zur Montage.
Nicht unmöglich nachzubauen, aber ein gebrauchtes zu überarbeiten ist da deutlich weniger aufwendig und in der Regel auch nicht so teuer. Meist nur das Netz erneuern, entrosten und ggf Halterchen und Schrauben erneuern.
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 18.03.2023 09:54, insgesamt 1-mal geändert.
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
Ich suche schon ewig dieses Gummiprofil, oder eine Firma, die sowas nachfertigen kann.
Oder hat jemand eine gute Alternative?
Ich hatte schon vor 3Jahren vor, ein paar Ablagen nachzufertigen, aber bis jetzt scheitert es am Gummiprofil.
bulli71
Danke Rolf-Stephan. Hast du zufällig die Maße des Flacheisens aus dem die Teile sind?
Ich neige sonst immer zur Überdimensionierung...:-)
ghiafix
16x3.5mm
bulli71
ghiafix hat geschrieben: ↑18.03.2023 14:05 16x3.5mm
Danke Harald. Mal gucken, vielleicht wird das eines der nächsten Projekte 😉
Thorsten
bulli71
Ich habe endlich einen Satz Original Ablagen gefunden. Natürlich ist das Netz hinüber, aber der Gummi ist komplett intakt und noch butterweich.
Hat hier jemand noch eine ausreichende Menge Netz als Rest das er abgeben würde?
bulli71
Bin fündig geworden. Zwar deutlich engmaschiger als original was ich aber gut finde, leider aber auch die Fäden etwas feiner. Wir werden sehen ob es hält.
Gab's bei Amazon, ist eigentlich ein Netzstoff zum einnähen in Rucksäcke und derartiges.
Habe weiß gewählt, eingebaut wirkt das eher wie grau was zum Bus besser passt als schwarz.
Jetzt geht's an den Einbau😎
