Lambda Tool / AFR
Re: Lambda Tool / AFR
Beitrag von bullijochen »
Hallo Ralph,
hast du das Ding schon gesehen?
https://www.bat-motorsport.de/aem-x-ser ... go-30-0300
Das sieht für mich ganz cool aus. Den Kabelbaum kann man einfach verlängern. Vielleicht liefern die auch ein längeres Kabel. Aber das ist eine simple Lösung mit 52mm Lambdaanzeige.
Gruß Jochen :bier:
Beitrag von schrauberger »
Hallo Jochen, danke für den Vorschlag :D
Ist nicht genau was ich wollte, gibt’s glaub nicht.
Aber egal, der Controller ist im Instrument, aber das Sondenkabel ist kurz und nach dem Stecker beliebig verlängerbar.
Ich hab vermieden die passenden Kontakte und Crimpzange zu kaufen, brauch ich eher nie mehr. Deshalb ein gutes, geschirmtes (eigentlich unnötig, wer weiß). 5x0,75 Kabel dazwischengesetzt, verlötet, mit Schrumpfschlauch isoliert und gut.
Für vollen möglichen Funktionsumfang wäre ein 6 adriges Kabel nötig gewesen.
Da ich nur die Anzeige benötige, nutze ich nur 15 und jeweils für Instrument/Sondenheizung Masse.
Die Anleitung nur englisch, zum Runterladen.
Die Anzeige hat ein Ziffernblatt welches sich wenden lässt, Lambda/AFR, alles gut.
Meine Sonden-Gewindebuchsen sind wegen Platzmangel am Flanschrohr hartgelötet. Für große Kontaktfläche hab ich den Radius vom Rohr an den Gewindebuchsen angefräst.
Nötig :roll: sei dahingestellt, nur gebohrt sollte auch passen.
Test steht noch aus.
Ahh sehr cool, ich hätte auch lieber ein analoges Instrument mit Zeiger, aber das macht wohl keiner...
interessant ist ja deine Sondenstelle...
Wie weit schaut die eigentlich in das Rohr hinein?
Wo hast du die Anzeige platziert? Wie hell ist die?braucht man da nachts ne Sonnenbrille? :mrgreen:
Gruß Jochen :bier:
Hi Jochen,
bin grade im Urlaub und hab vor lauter übriger Zeit meinen Beitrag mit den bisher gemachten Bildern hier reingestellt.
Ich schreib nochmal ausführlicher wenn ich zurück bin und das Teil in Betrieb ist :D
Nur keine Hektik :thumb: genieße deinen Urlaub
Gruß Jochen :bier:
kabul
Beitrag von kabul »
Hallo Gemeinde,
hätte hierzu aus aktuellem Anlass eine Frage:
bullijochen hat geschrieben: 15.02.2023 13:20 Hallo Ralph,
Das hier ist der Stecker zum Instrument... kann mir jemand verraten, wie die Dinger heißen, bzw. wo ich eine Verlängerung bestellen kann? Im Shop bei BAT ist man leider genauso ahnungslos wie ich, hätte da tatsächlich etwas mehr Kompetenz erhofft... :(
Grütze
Hubertus
Hi Hubertus,
könnte das hier passen?:
PUD.pdf
PUDP-08V-S wäre mein heißer Kandidat.
Aber da es abertausende Anbieter gibt, ist das immer nicht so einfach.
kabul
Beitrag von kabul »
... könnte passen, werde mich mit Deiner Info mal auf die weitere Suche begeben!
Besten Dank Thomas!
kabul
Beitrag von kabul »
...aaalso: "Verlängerungen" gehen so bis 20cm -> Computergeraffel...ich besorge mir Klingeldraht und geh den Lötkolben suchen. :evil:
Hallo Hubertus genau,
ich würde mich von dem Gedanken verabschieden ein Verlängerungskabel mit Steckern einzusetzen, das wird unnötig kompliziert und teuer. Du benötigst nicht nur die männlichen/weiblichen Steckergehäuse, auch die Kontakte und ev. noch eine passende Crimpzange.
Ein Stück Kabel dazwischen gelötet, mit Schrumpfschlauch isoliert sollte für den Job ausreichen.
Es sollten übrigens bei der Verlängerungsaktion alle Kabel angeschlossen werden, hab mich zuerst nur auf die Adern die ich benötige beschränkt, hat dann nicht funktioniert.
