Lichtmaschine tauschen: 50A gegen 70A
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: Lichtmaschine tauschen: 50A gegen 70A
Hi Chris,
du hast da die "original" 70A Lichtmaschine wie sie auch von VW verbaut wurde.
Da hat VW damals einen wasserdichten Stecker für die Lima-Reglung verbaut.
Den bekommt man aber nicht mehr.
Und der war auch nur von einer Seite wasserdicht. Ich habe da erst mal wenig Bedenken, das du das jetzt so einbaust.
Bei meinen Lima Kabelbäumen baue ich die 70A Version auch immer mit den offenen Steckern zusammen. (Auch in Ermangelung von vergossenen Alternativen.)
Die Kontakte kannst du ja noch mit etwas Vaseline konservieren. Dann hat Feuchtigkeit auch keine Angriffsfläche mehr.
Wie hast du denn den die 6mm Ringöse auf den 8mm Bolzen bekommen? Aufgebohrt?
Und für die Kühlluft brauchst du nun einen anderen Schlauch zwischen Gebläsekasten und Lima.
- T2-Fan
Hallo Thomas,
Danke für deine Hinweise...
Den runden Gummiwinkel hatte ich mir bereits besorgt.
Die Ringöse von deinem Kabelbaum hatte ich zuerst aufgebohrt und sie nachher doch noch neu gemacht.
Bei der Lima gab es eine Riemenscheibe mit Lamellen, denke zur besseren Kühlung, mit dazu. Leider fluchtet die Riemenscheibe nicht 100% zum Lüfterrad auf der KW. Ich hoffe das es nicht durch den leichten Versatz zu einem starken Verschleiß des Riemens kommt.
Chris
Chris
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Chriss,
die Halter haben doch Langlöcher.
Bist du da schon auf Anschlag? Damit kann man die Lima doch etwas justieren, damit die Riemenscheiben in einer Flucht stehen.
- T2-Fan
Hallo Thomas,
Ja, eben gerade genau so gemacht.
Passt jetzt !
Danke
Vg Chris
Passt jetzt !
Danke
Vg Chris
- GuentherKrass
mir ist kürzlich eine 70A Lichtmaschine recht günstig zugelaufen, war bereits von einem bekannteren Instandsetzer überholt. Ich dachte, die bau ich gleich mal ein (was ja ein ziemliches Gefummel mit eingebautem Motor ist
). Hab mir auch einen passenden Kabelbaum von Thomas anfertigen lassen (sogar noch mit speziellem Abgang für einen Messshunt
) und den Gummiwinkel für die Belüftung besorgt. Alles eingebaut und dann kam die Ernüchterung: Das Ding quietscht
Hab dann wieder einige Kühlluftbleche entfernt um die Position der Lichtmaschinen-Riemenscheibe und Riemenscheibe des Motor-Lüfterrades perfekt einzustellen, neuer Keilriemen verbaut, aber leider keine Verbesserung...
Hier ein Filmchen (hoffe man kann das öffnen), wobei das Quietschen in echt noch deutlich lauter war
https://photos.app.goo.gl/swbYQxR3sxb9ztUH9
Jetzt meine Frage: Ich vermute mal, da ist ein Lager defekt, stimmt ihr mir da zu?
Ich hab jetzt wieder die alte 55A-Lima verbaut, die quietscht nicht und auch der Riementrieb macht deutlich weniger Lärm...
Leichte Zeit
Timo
Leichte Zeit
Timo
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Timo,
wenn ein Lager defekt ist, merkt man das eigentlich schon wenn man die Lima von Hand dreht.
Wenn man die in der Hand hält und dann die Riemenscheibe in Schwung bring, werkt man eigentlich beim auslaufen der Lima ob es rumpelt oder nicht.
Ich glaube die meisten Lager gehen durch verharztes Fett ohne Schmierwirkung kaputt.
In deinem Fall könnte es aber auch durchaus von der Riemenscheibe kommen. Wie schaut die denn aus? Ist die neu oder hat die Einlaufspuren und Rostnarben?
Und ich habe den Eindruck, das dein Riemen recht weit in das Rad eintaucht.
Hast du mal einen neuen Keilriemen genommen? Oder hast du den alten weiter verwendet?
Aber alles was mit Geräuschen zu tun hat, kann ich immer schlecht auf Aufzeichnungen analysieren.
- GuentherKrass
Hey Thomas,
ja, das ist schwer rauszuhören, für mich dank permanentem Tinnitus ist es noch schwieriger, die Quelle zu lokalisieren
Das Quietschen wurde mir aber von meiner Frau bestätigt
Hab die 70A Lichtmaschine von Hand gedreht, sie läuft geringfügig schwerer als die 55A Version. Rumpeln tut die 70er nicht, läuft aber auch nicht so lange nach wie die 55er …
Keilriemen hab ich drei verschiedene durchprobiert, einmal den alten und zwei neue unterschiedlicher Hersteller. Leider keine Veränderung.
Die Riemenscheibe wurde wohl ebenfalls aufgearbeitet und lackiert oder gepulvert. Die Oberfläche sieht an den Laufflächen gut aus. Hab auch mal die Laufflächen mit 800er Papier etwas angerauht, um sicherzustellen, dass nichts durchrutscht.
Werde aber bei Gelegenheit die Riemenscheiben vergleichen. Quer-Tauschen lassen die sich ja nicht wegen dem Lüfter der 70A Version, oder?
Danke schon mal für die Tipps!
Leichte Zeit
Timo
Leichte Zeit
Timo
Moin Timo,
Metallisch blank oder noch mit Auftrag versehen?
- GuentherKrass
Hey Norbert,
Als meine alte 55A-Lima damals vom Aufarbeiten kam, hab ich die einfach eingebaut und gut wars. Ist aber schon >12 Jahre her, keine Ahnung wie genau die Riemenscheibe damals ausgesehen hat
Leichte Zeit
Timo
Da ist noch Auftrag drauf… muss das alles runter?Norbert*848b hat geschrieben: ↑24.05.2023 01:55 […] Metallisch blank oder noch mit Auftrag versehen? […]
Leichte Zeit
Timo
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Timo,
wenn das Lüfterrad gepulvert wurde, sollte die Pulverschicht eigentlich wieder runter von der Lauffläche.
Aber zum Test, ob es an der Riemenscheibe liegt, könntest du ggf auch mal die Scheibe von der 55A Lima nehmen.
Der Durchmesser der Wellen ist identisch.
Aber oftmals sitzen die Riemenscheiben sehr fest und es besteht die Gefahr, das man die mit dem Abzieher verbiegt.
Ich weiß ja nicht, wie hoch deine Motivation ist noch einmal zu wechseln.
Wenn das ein gewerblicher Händler ist, hast du ja ggf. auch noch Garantie auf deine Lima.
