Ersatzglas für Außenspiegel
Re: Ersatzglas für Außenspiegel
:yau:
… passt ja, "konvex", also "verkleinernd", somit mit mehr Überblick. :D
BTW: War das Mädchen brav, so bleibt der Bauch konkav, hatte das Mädchen sex, so wird der Bauch konvex. :thumb:
BrunoBLN
Beitrag von BrunoBLN »
Hallo in die Runde,
mir ist die Tage auch ein Glas herausgefallen, aber nicht kaputt gegangen. Der Plastikkeder / Dichtgummi / Halterahmen (wie auch immer man das Teil nennt) war porös, jetzt brauche ich einen neuen. Allerdings finde ich nur entweder die Gläser oder komplette Spiegel. Hat jemand einen Tipp, wo ich die herbekommen könnte? Hab auch schon bei dem Typen auf ebay gefragt (der die Gläser verkauft) aber der hat sowas auch nicht da und rät seinen Kunden dann immer zu Kantengummis ausm Baumarkt aber das bekommt man unmöglich so schön hin wie vorher..
Freue mich über jeden Tipp :)
Beste Grüße aus Berlin!
Slow Drive, Long Life 8)
Hallo Bruno,
BrunoBLN hat geschrieben: 16.04.2023 21:21 ... wie auch immer man das Teil nennt, war porös...
Ja, das alte Leiden mit den nicht (langzeit) UV-beständigen Einfassungen. :?
Meine persönliche Meinung, mach das so wie Thomas das repariert hat:
viewtopic.php?p=266671#p266671
Dann riskierst Du auch keinen Glasbruch.
--- wenn der Spiegel noch nicht konvex ist, lohnt sich in jedem Fall ein Upgrade,
so meine eigene Erfahrung.
BrunoBLN
ja so würde ich es auch machen aber irgendwie hat mich steves post neugierig gemacht:
Steve hat geschrieben: 06.04.2020 06:43 ... und die Reprodichtungen hier aus dem Forum.
deshalb dachte ich, ich frag mal nach, bevor ich anfange zu basteln :)
ich würde auch auf konvex umsteigen, gibt es die denn fertig im gehäuse? habe da bisher nur die "standard"-spiegelgläser gefunden.
Danke für die schnelle Antwort!
Beste Grüße
BrunoBLN hat geschrieben: 17.04.2023 17:41ich würde auch auf konvex umsteigen, gibt es die denn fertig im gehäuse?
Gab es für Schweden z.B. als M 62 oder als M 194 bzw. VW Teile# 221857514F - heute selten und nicht bei Händlern fertig als Set.
Bruchpilot
Beitrag von Bruchpilot »
Unser Bus hatte das auch ab Werk gehabt und der ging nach Italien. Nur ist davon leider nichts über geblieben :D
Porteño
Beitrag von Porteño »
Bei mir hat der Vorbesitzer (etwas ungeschikt) den Beifahrerspiegel mit Sikikon verklebt. Ringsrum + 1cm auf der Sichtfläche :oops: man sieht also nicht mehr viel im Spiegel. Hat mich viel Zeit gekostet das Glas dort rauszubekommen.
Danke Norbert für den Link :wink: Konvex bestellt, und würde passen. Leider sieht es ohne Dichtung etwas komisch aus.
AUf der Rückseite sind Klebestreifen, und frage mich wie Konvex befestig werden könnte ....oder wie Thomas mit Scheibenkleber ? :wink:
VG Jörg
Beitrag von aircooled68 »
die Klebestreifen waren bei mir auch dran. Leider habe ich aber eine falsche Größe bestellt oder bekommen, war mir aber egal, hab das blinde Glas wieder eingebaut (mit der Dichtung die es hier mal im Forum gab) und einfach das konvexe Glas auf das Blinde geklebt.
Aber das löst ja euer Problem leider nicht.
Porteño
Die Klebestreifen sind sinnfrei, es sei den man klebt das neue Glas auf das Alte. Für eine Dichtung, die es irgendwann von Irgendwem im Forum gab, bin ich noch nicht lange genug dabei.
Ich habe die Ecken erstmal mit Heißklebepistole befestigt und versuche Montag bei uns in Hannover auf dem Maikäfertreffen hilfe zu bekommen.
VG
Jörg
Red_Bus
Beitrag von Red_Bus »
Hallo Zusammen,
habe da eine sehr einfache Methode gefunden den Spiegel zu fixieren.
Eine alte AV-Leitung die ich noch im Schrank zu Verfügung hatte,
habe ich unter den Metallrahmen eingeklemmt. Ohne Kleber und Silikon
hält der Spiegel tatellos. Man kann auch jederzeit den Spiegel zerstörungsfrei
wieder herausnehmen. Sieht auch fast so aus wie ein Keder.
Siehe:
