nichtsushi
Beitrag von nichtsushi »
Steve hat geschrieben: 25.04.2023 07:32 habe gestern die letzten Kleinteile für das Continental Bett gebaut, mal gucken ob es bis Hannover noch mit dem Einbau klappt...
Hallo Steve,
hast Du die Teile alle selber hergestellt?
Überlege nämlich auch, das Bett nachzurüsten.
Gruß Daniel
Steve
Beitrag von Steve »
nein ich habe als Basis der erhältliche Beschlagset und die ebenfalls erhältlichen Scharniere und Schnapper für des Kopfteil gekauft.
Den Rest habe ich nach gesammelten Bildern aus dem Netz nachgebaut.
Kannst mir gerne ein PN mit deiner Mailadresse schreiben, dann kann ich dir alle Infos die ich so über die Jahre gesammelt habe zusenden.
Beitrag von aircooled68 »
was ist das für ein Bügel auf dem Bett? Ich hab ja ein Continentalbett und diesen hab nich nirgends irgenwie gesehen oder vermisst..
@woita Wir sehen uns dann :D
Steve
Beitrag von Steve »
aircooled68 hat geschrieben: 25.04.2023 11:40 Hi,
die Stütze für das Kopfteil, das Teil muss noch in sich tordiert werden damit es fertig ist. Den Winkel muss ich noch nach dem Einbau ermitteln.
Es gab verschieden Varianten der Stütze, vielleicht hast du eine andere drin?
Stefan
Aha, bei mir gibt es einen Winkel an 2 Lakaikrampen befestigt auf dem dann das Kopfteil aufliegt. Schau mal hier:
viewtopic.php?p=199800#p199800
Von verschiedenen Varianten wusste ich noch nichts. Wurde ja auch nicht oft verbaut das Bett.
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Ich hab die Tage den RadioFlyer höhergelegt. :D
Die alten harten Reifen wurden gegen neue Luftreifen getauscht. Dafür hab ich passende Achsadapter konstruiert und so siehts jetzt aus:
T2a BJ.68
Schildi
Beitrag von Schildi »
Gestern neue Stößelschutzrohre eingebaut.
Dabei alles mal genau angesehen und fehlende Verblechung vor den Schutzrohren angebracht.
Die alten werde ich irgendwann aufbereiten.
Jetzt ist mir aufgefallen das beim Ventilspiel einstellen vom 2. Zylinder das linke Ventil zu weit rausragt (shit) so sehr das man es gar nicht mehr einstellen kann.
Ist das das auslassventil? Nächster Schritt ist den Kopf sich anzuschauen 😅
Schönen Sontag
Schildi
Das Auslassventil ragt so weit raus das der Kipphebel schon eine Spur auf dem Federteller hinterlassen hat.
Hat das schon jemand erlebt?
Moin Tristan,
Schildi hat geschrieben: 14.05.2023 11:51 Hat das schon jemand erlebt?
... nicht selbst erlebt, aber schon des öfteren von gehört.
(hier und auch im Nachbarforum.)
Bei den Limbach Flugmotoren ist das Thema auch bekannt: TM 13.6:
http://limflug.de/de/support/downloads.php
... schöner Mist. :cry:
Steve
Beitrag von Steve »
Da ist wohl leider der Ventilsitz komplett hinüber...
War das Ventil beim letzten Einstellen denn noch unauffällig?
