Kondensator / Entstörkondensator an Lichtmaschine
bulliblut
Beitrag von bulliblut »
ich nehme mir vor demnächst die Kabel bzw. Elektrik am Typ1 Motor (1,6 50PS) zu erneuern.
Direkt an der Lichtmaschine ist ein Kondensator mit der Bezeichnung - BERU SK 210/4S - angeschlossen.
Weiß jemand was es damit auf sich hat? Was ist die Funktion?
Ich bin trotz Recherche nicht schlau geworden.
Danke vielmals :D
Re: Kondensator / Entstörkondensator an Lichtmaschine
Beitrag von aircooled68 »
das ist ein Funk-Enstörkondensator. Ganz banal kann es zu einem drehzahlabhängigen Rauschen im Radio kommen, wenn dieser defekt ist. Und dann gibts dann noch so Normen für die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) die eingehalten werden müssen.
bulliblut
Hallo Jan,
super, vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Die Teile waren aber nicht vom Werk aus verbaut oder? Der Kondensator wurde nämlich einfach an einer Gehäuseschraube befestigt.
Adrian
Hallo Adrian,
das kann ich dir leider nicht beantworten. Es gab auf jeden Fall auch Fahrzeuge, die ohne Radio bestellt wurden und die ganzen Funkbusse hatten sogar noch mehr Entstörung verbaut. Aber da gibt es bestimmt Leute hier, die das viel besser Wissen als ich
Moin Adrian,
bulliblut hat geschrieben: ↑15.05.2023 20:06 Direkt an der Lichtmaschine ist ein Kondensator mit der Bezeichnung - BERU SK 210/4S - angeschlossen.
Ja, der ist ein Teil von diesem Entstörsatz:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... tstoer.htm
Ab Werk wenn mit Radio bestellt wurde, bzw. nachträglich vom Fachbetrieb nachgerüstet, wenn ein Radio nachträglich eingebaut wurde wurde.
Ich würde den Kondensator erst einmal weglassen, eine Fehlerquelle weniger. :wink:
Wenn auf FM nichts prasselt, dann ist das gut, falls doch, Kondensator wieder anklemmen.
Am meisten war der Kondensator bei AM vonnöten, heutzutage spielt sich aber auf den Wellenbereichen nichts mehr ab.
Ich kenne auch keinen mehr, der noch Sender auf LW, MW oder KW hört.
aircooled68 hat geschrieben: ↑15.05.2023 20:34 ... und die ganzen Funkbusse hatten sogar noch mehr Entstörung verbaut.
Ja, da kann man sich hier einen Eindruck verschaffen:
E10.1 Funkentstörung: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... dex.htm#E7
... geschirmte Zündkabel sowie Zündverteiler, jede Menge Durführungskondensatoren usw..
bulliblut
Ihr seid echt spitze!
Vielen Dank, Norbert, für Erläuterung und die Links.
:thumb:
bulliblut hat geschrieben: ↑15.05.2023 21:25 Ihr seid echt spitze!
:yau:
... man tut was man kann. :bier:
