Wie bekomme ich meinen Kühlschrank in Gang?
metalsrevenge
IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Re: Wie bekomme ich meinen Kühlschrank in Gang?
Beitrag von metalsrevenge »
Hallo Jana.
Gerade hab' ich deine Antwort überflogen und bin über folgendes gestolpert:
Sommerurlaub hat geschrieben:...Natürlich habe ich nach jedem Zündversuch jedesmal wieder den Gasknopf gedrückt...
Ich hoffe, ich tu' dir jetzt nicht unrecht weil du es ohnehin direkt richtig verstanden hast. Falls doch: keine böse Absicht.
Du musst natürlich den "Gasknopf" während der Zündversuche (und auch danach noch einen Moment) gedrückt halten und kannst bei gedrücktem Knopf ruhig ein paar mal zünden. Bei unserem Kühlfach klappt das meist beim 10. Funken :wink:
Sommerurlaub
Beitrag von Sommerurlaub »
ich wollte auf keinen Fall komisch, patzig oder besserwisserisch klingen.
beim nochmal nachlesen hört sich das -natürlich- sehr komisch an, so als müsste man es mir icht erklären wie es richtig geht, das wollte ich nicht, denn ich bin ja hier um mir von euch die Dinge erklären zu lassen.
Und glaub mir, was ich bisher hier erfahren habe ist echt schon mehr als Gold wert.
Ich hoffe ich habe hier nun niemanden vergrauelt, mir beim nächsten Problem zu helfen. :fish:
LG jana
Beitrag von Harald »
Weil wir hier so einen schönen Thread haben wollte ich Euch mal eben am Erlebten teilhaben lassen ...
In meinem Berlin habe ich immer noch meinen Elektrolux-Kühlschrank. Ami-Busse müssen also nicht weiter lesen, auch die nicht, die auf Kompressor umgebaut haben. Hatte ich nie Anlass zu - mir hat das immer gefallen, dass ich das Kühlfach mit 220 V, 12 V und auch auf dem Platz oder bei schwacher Batterie während der Fahrt mit Gas betreiben konnte. Wohl Geschmacksfrage.
Nach nun ja mehreren Jahrzehnten hatte ich in Bockhorn erstmals den Kühli nicht über Gas zum Laufen bekommen. Davon eben kleiner Bericht, kein Wokshop:
Zunächst habe ich überprüft, ob da unten in der Truhe ein Zündfunke vom Piezo-Schalter zu sehen ist. Sonst hätte ich da ja schon ein Problem gehabt. War aber gut zu erkennen. Nachdem ich die Gaszufuhr auch ordnungsgemäß lange gedrückt hielt war auch beim ersten Zünden da unten die obligatorische kleine Explosion zu erkennen. Der Zünder war wohl auch nicht verbogen oder rausgezogen oder so.
An der Gasflasche habe ich ein Manometer, hatte ich hier ja schon weiter oben empfohlen. Der Zeiger lief auch nach unten, wenn ich bei abgesperrtem Ventil der Flasche den Zufuhrknopf gedrückt hielt - aber gaaaaaaaanz langsam. Der benachbarte exMod dieses Forums und Gasprüfer meines Vertrauens meinte darauf hin, dass wohl die Düse verstopft sei. Empfehlenswert dazu ist Youtube, da gibt es zu Elektrolux schöne Videos, wie man den Brenner ausbaut und reinigt. Eric hat auf seiner Seite auch einen interessanten Bericht, wie man das ganze Teil (!) ausbaut: https://gruenerbulli.de/kuehlschrank/ Hört sich easy an - bei mir war es nur leider so, dass ein Voreigentümer eine selbstschneidende Schraube durch eine solche ersetzt hat, die auf der Außenseite des Schranks, zur Aussenwand hin, gekontert ist. Da muss dann wohl doch der Schrank raus.
Meine Lösung war dann aber wirklich überschaubar - und kann als Tipp taugen, das vielleicht mal vor der nächsten Gasprüfung sowieso als Wartungspunkt anzugehen. Ich habe nur die Gasleitung vom Brenner gelöst. Dazu die auf dem Bild ganz links zu sehende, mit dem roten Pfeil markierte Überwurfmutter mit einem 10er lösen, dabei die "Gegenmutter" kontern, 13er oder 14er. Denn das sitzt nach 40 Jahren wirklich fest! Die Gasleitung ist dann am Schrank nochmal fixiert, da auch lösen, damit man sie an der markierten Stelle etwas bewegen kann, um sie heraus zu ziehen. Jetzt da einfach Pressluft durchpusten. Ich vermute und behaupte jetzt einfach mal, dass die Wahrscheinlichkeit einer Verdreckung der Düse von der Brennerseite durch Staub oder Ruß wahrscheinlicher ist als von der Gasseite durch dreckiges Gas. Pustet man daher von der Gasseite durch hat man eine faire Chance, die Düse wieder frei zu bekommen.
Bei mir hat das jedenfalls astrein funktioniert. Der "Gasvorlauf" braucht jetzt nur 10 Sekunden, dann kann ich zünden. Über die Jahre wurde die Düse wohl immer dichter, ohne, dass ich das gemerkt habe. Bin begeistert! Im Anschluss gab es eine förmliche Gasprüfung, Mario hatte in Bockhorn alles dabei und akzeptierte Paypal. Auch da alles in Ordnung!
Vielleicht hilft da mal Jemandem.
P.S.: wenn Ihr keinen Kompressor zu Hand habt - es gibt auch Druckluft in Dosen. Damit geht es auch! Lest Euch aber den Text auf den Dosen vorher durch! Da kann stehen: "Vorsicht, brennbar". Dann wartet lieber ein wenig, bevor Ihr den ersten Zündvorgang startet, nachdem Ihr da ordentlich durchgepustet habt. Sorgt vielleicht für Extra-Luftzirkulation oder so. Sonst macht das nämlich ganz ordentlich "Bumm" beim ersten Zündfunken und es riecht unter besten Umständen in Eurem Bulli nur nach verbrannten Haaren. Fragt mich nicht, woher ich das weiß ...
ralfi0710
IG T2 Mitgliedsnummer: 365
Beitrag von ralfi0710 »
Hallo Harald,
hatten wir uns beim Geräusch nicht auf "Fump" geeinigt ?
War aber eine der vielen schönen Geschichten dieses Jahr in Bockhorn.
Bis demnächst
Ralf
Mit den allerbesten Grüßen aus Oldenburg.
:bier: :dafür:
… Sonst macht das nämlich ganz ordentlich "Fump" beim ersten …
Liest sich irgendwie nicht gut 😃
