die soll nur im Anhängerbetrieb mitblinken.
Stefan
Elektrik # Blinkrelais, Anhänger und Kontrolllampe(n)
Steve
Olli239
Re: Elektrik # Blinkrelais, Anhänger und Kontrolllampe(n)
Großartig...
Dann schau ich mal ob sich das Bosch Relais am Wochenenden besser schlägt...
Danke und viele Grüße
Olli
Olli
Olli239
Hab jetzt das Relais von Bosch verbaut und da verhält sich das wie folgt:
Korrekte Blinkfrequenz und Blinklicht OHNE C2 sowohl ohne als auch mit Anhängerbetrieb (am Heckträger blinkt und leuchtet auch alles so wie es soll).
C2 leuchtet aber nur beim Warnblinklicht mit. Kann mir das bitte jemand erklären ?
Olli
Olli
Olli239
Ich hab jetzt noch ein paar Konstellationen durchprobiert:
Ohne Heckträger:
Der Heckträger (kein LED) leuchtet ganz normal mit, aber er wird vom Relais scheinbar nicht wahrgenommen?!
Hat von Euch noch einer eine Idee?
Olli
Ohne Heckträger:
- Blinken - Blinkerleuchte reagiert
- Leuchtmittel entfernt - Blinkerleuchte reagiert, Blinkfrequenz erhöht
- Warnblinker - Blinker und Kontrollleuchte reagieren
- Blinken - Blinkerleuchte reagiert, keine Kontrolleuchte
- Leuchtmittel im Heckträger entfernt - Blinkerleuchte reagiert, keine Kontrolleuchte, normale Frequenz
Olli
Paul
Hi Olli,
ich habe leider keine logische Erklärung parat, aber eine Idee, die dir vielleicht weiterhelfen könnte: Falls du als Anhänge-Blink-Kontrollleuchte ein Lämpchen im Amaturenträger (Öldruckwarnlampe, "normale" Blinkkontrollleuchte, etc.) verwendest, solltest du bedenken, dass die Lämpchen auf Zündungsplus liegen und gegen Masse geschaltet werden (zumindest ist es bei meinem Bus so). Dein Anhänger-Blinkrelais wird aber 12 V durchschalten. Ich habe das bei mir so gelöst, dass ich den Leuchtmittelträger ausgepinnt und so umgebogen habe, dass er keinen Kontakt zur Metallplatte des Instrumententrägers, die auf Zündungsplus liegt, mehr hat und stattdessen auf Masse gelegt.
Paul
Paul
Olli239
Das wars es in der Tat... Ich hab erstmal die AGR Lampe dafür verwendet... wird die direkt auf Masse gelegt und nicht auf den Instrumententräger funktioniert es... Danke...Paul hat geschrieben: ↑07.07.2023 11:16 Falls du als Anhänge-Blink-Kontrollleuchte ein Lämpchen im Amaturenträger (Öldruckwarnlampe, "normale" Blinkkontrollleuchte, etc.) verwendest, solltest du bedenken, dass die Lämpchen auf Zündungsplus liegen und gegen Masse geschaltet werden (zumindest ist es bei meinem Bus so).
Olli
