Achsmanschette zum kleben? Erfahrungen?
Nilson
Beitrag von Nilson »
Hallo, bei meinem 77er T2b ist zumindest eine Achsmanschette eingerissen. Ich habe gesehene das es auch offen Manschette zum kleben gibt. Hat das jemand schon probiert?
Sollen Universalgrössen sein die man selber anpassen kann.
Grüsse, Nils
Re: Achsmanschette zum kleben? Erfahrungen?
Muss schon viel Bewegung und große Temperaturbereiche aushalten.
wenn selbst ungeklebte hier immer wieder Probleme machen,
würde ich einer Klebelösung kaum 200 km zutrauen.
Siehe auch z.B. hier im Forum viewtopic.php?f=7&t=29194
oder bei mir https://www.vw-t2-bulli.de/axleboots-de.html
Allzeit gute Fahrt,
Nilson
Ich bin mir auch unsicher, da die eine defekt ist könnte man das aber zumindest mal testen dachte ich. Ist ja nicht so aufwendig zu montieren wie die geschlossene.
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Beitrag von TEH 29920 »
ich verwende diese Klebmanschetten seit Jahren bei meinen T3 Syncro und zwar vorne. Die sind also höher belastet weil sie eben auch den Lenkeinschlag aushalten müssen.
Die Dinger halten besser/länger als alle anderen welche es für die Syncro als Ersatzteil zu kaufen gibt. So meine Erfahrung.
Die letzte welche ich getauscht habe ist auch nicht an der Klebestelle gerissen sondern dort wo das Spannband sitzt.
Die letzten haben 35000 gehalten - und das bei einem Syncro vorne.
Der Wechsel ist an der Vorderachse auch nicht sooo leicht gemacht - da muss einiges abgebaut werden. Mit den Klebedingern geht das sehr schnell und das ist auch eine super Lösung für unterwegs.
Ich hab drei Syncro und verbau die Dinger nur noch. Bisher ist lediglich eine kaputt gegangen.
Hier der Beitrag im Syncro-Forum: https://www.ig-syncro16.com/viewtopic.p ... 5&start=10
Gruß Bernd
Nilson
Das klingt doch ganz gut! Ich glaube ich teste das mal. Aber auf die Bühne muss der Wagen dann schon, bzw. das entsprechende Rad entlastet werden?
Grüsse, Nils
TEH 29920
Nilson hat geschrieben: 19.07.2023 18:04 Aber auf die Bühne muss der Wagen dann schon, bzw. das entsprechende Rad entlastet werden
Das ist in jedem Fall so leichter.....
Innen oder außen?
Ich hab bisher nur außen diese Manschetten verbaut. Aufbocken und Rad ab sollte reichen.
Die mitgelieferten Spannbänder sind allerdings nur bedingt brauchbar. Die Originalen sollten die erste Wahl sein.
Anleitung lesen - bevor Du anfängst zu verkleben.
Früher war ein Skalpell dabei um die Manschette auf die richtige Länge zu kürzen. Die ist über die Jahre weggelassen worden. Mit einer Schere geh auch....
Gruß Bernd
