T2b, Bj. 79, ohne BKV
Bremsleitungen, Bremsschläuche, Bremskraftverteiler zerlegt und gereinigt, HBZ und Kolbenstange.
Abstand zwischen Kolbenstange und HBZ liegt bei 1 - 2 mm, Pedal hat einen Leerweg von unter 1 cm.
Heute die Erstbefüllung mit Bremsflüssigkeit DOT 4 gemacht, zunächst mit Unterdruck angesaugt und dann mit zweiter Person wie früher pumpen bis Druck, Entlüftungsnippel öffnen und wenn Pedal durch wieder geschlossen ( 2 Durchgänge). Schlauch hat ein Rückschlagventil und das Ende steckte in Bremsflüssigkeit. Insgesamt sind 1,5 Liter Bremsflüssigkeit durch.
Entlüftungsreihenfolge hinten rechts, hinten links, vorne rechts (Girlingsättel) erst oben dann unten und zuletzt links oben dann unten.
Mit 57 unter einem nicht aufgebockten Bus rumrutschen, ein echtes Vergnügen.
Aber nun zum Problem:
Wenn ich pumpe baut die Bremse Druck auf und wenn ich den Fuß auf der Bremse lasse geht merklich kein Druck verloren.
Auch wenn ich die Bremse leicht löse und wieder trete, alles gut.
ABER sobald ich den Fuß vollständig von der Bremse nehme und der HBZ sich vollständig entlasten kann ist der Druck schlagartig weg und muss neu erpumpt werden.
Ich habe einen Verdacht, aber gerne Eure Meinung und Erfahrung dazu
