Tankentlüftung nicht (?) angeschlossen/ nicht original Motor
ralfi0710
IG T2 Mitgliedsnummer: 365
Re: Tankentlüftung nicht (?) angeschlossen/ nicht original Motor
Beitrag von ralfi0710 »
Moin nochmal,
anbei Norberts PN.
Das mit den links hat bestimmt nicht geklappt, bitte einmal selbst kopieren.
Hoffe das hilft weiter.
Last- und temperaturabhängige Ansaugluftvorwärmung:
35 geht an Unterdruck nach der Drosselklappe, also auch dort wo das auch für den BKV (Bremskraftverstärker) abgenommen wird.
31 ist der Temperaturregler
34 geht an Unterdruckdose Luftfilter
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 01500.html
K21 4-3 Temperaturregler der Ansaugluftvorwärmung prüfen
Tankentlüftung:
K - 49: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
Ein besseres Bild von den Entlüftungsleitungen:
https://ratwell.com/technical/FuelHoses ... rHoses.jpg
Ralf
Mit den allerbesten Grüßen aus Oldenburg.
:bier: :dafür:
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Raphaela,
es kann sein, dass es verschiedene Luftfiltergehäuse gab. Lass' Dich bei meinem nicht täuschen, der Zyklon und der Ölschlauch unten am Luftfiltergehäuse sind nicht Standard. Auf dem angehängten Bild sieht man den Anschluss des Luftschlauches deutlicher (nicht mein Bild).
Moin Raphaela,
ich gebe mal von Norbert Infos weiter, der kommt gerade nicht ins Forum.
Der verbaute Luftfilterkasten gehört zur Doka oder Pritsche.
Und die haben an der Stelle keinen Anschluss für die Tankentlüftung.
Gggf. kann man sich das mit einer Tankdurchführung nach basteln:
https://www.schlauch-profi.de/tankdurch ... ber=445811
Das ist jetzt mal ein Beispiel ohne Berücksichtigung der Schlauchdurchmesser.
Aber da der Bereich ja drucklos und recht unkritisch ist, kann man auch mit 2k Epoxy Kleber ein passendes Stück Rohr in den Luftfilterkasten einkleben.
Oder jemand hat noch einen passenden Luftfilterkasten. Da könnte ja von dem ein oder anderen Schlachtbus noch was passendes da sein.
261129607b ist der verbaute
Und passen sollte der
211129607J
Z.B. hier: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 6-223-2553
Hallo Raphaela,
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 27.07.2023 21:36 Gggf. kann man sich das mit einer Tankdurchführung nach basteln:
das ist 'ne gute Idee. Ich hatte keinen Schraubstutzen wie im Link und habe mir deshalb einen zusätzlichen Anschluss eingeschweißt. Das kann man ganz bequem und schnell mit einem größeren Lötkolben machen. Du brauchst nur ein Stück dickwandiges Kunststoffrohr (z.B. PE). Einfach stumpf mit zusätzlichem Kunststoff auf die Oberfläche des Luftfilterkastens schweißen und danach ein Loch durchbohren.
Viel Erfolg
Raphaela
Beitrag von Raphaela »
Vielen lieben Dank die Ideen,
Ich bin auch schon zu dem Schluss gekommen, entweder anderer Luftfilterkasten, oder basteln.
Der Motor sollte das abkönnen, oder?
Andere Möglichkeit gibts ja fast nicht-ausser komplett nach aussen mit der entlüftung… aber wo…. Ohne Gefahr zu gehen…
Ich berichte das Ergebnis 🙈.
Raphaela
Raphaela
Haben am Luftfilterkasten noch eine Anschlussstelle gefunden. Aufgebohrt, Schlauch dran… riecht aber leider noch immer nach Benzin im Innenraum. Wenn der Motor draußen ist im Winter wird der Tank überprüft. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung schon / nochmal!
Raphaela
Snüffellstück
Snüffellstück
Beitrag von aircooled68 »
Hinter der Reserveradmulde, also hinten links kann man mal den Arm reinstecken und fühlen wie da der Schlauch für den "Kondensator" ist. Der ist meistens durch.
Raphaela
Hallo Jan,
Dann werde ich da morgen mal auf Spurensuche gehen….
Danke für den Tipp!
Schönen Abend!
Lg
Raphaela
Hi Raphaela,
die Stelle die du auf deinem Letzten Bild gezeigt hast, gehört eigentlich in den Halter vom Luftfiltergasten.
Das ist im Haltearm eigentlich eine Gummitülle drin:
https://www.wagenteile.de/shop_de/12969 ... 29690.html
Bei der Schmutzverteilung am Luftfiltergehäuse würde ich darauf tippen, das dein Gummilager im Halter fehlt.
Das sollte aber drin sein, damit der Ansaugschlauch entlastet wird und nicht so schnell bricht.
Raphaela
Hallo Thomas,
es gibt einen halter für den Luftfilterkasten?
Hm. Bei mir scheint das ein Siemens Lufthaken zu sein…
Muss ich mich auf die Suche machen.
Das ist das mit den Umbauten… wenn man einmal zum improvisieren anfängt…. 🙈
Lg und Danke nochmal!
Raphaela
