Türschloss Fahrerseite
Luftibus
IG T2 Mitgliedsnummer: 266
Beitrag von Luftibus »
Hallo Zusammen,
nach vielen Jahren problemlosen Betriebs lässt sich nun plötzlich die Fahrertüre nicht mehr auf-/zuschließen. Ver- und Entriegelung über das Knöpfchen funktioniert. Bevor ich alles auseinander nehme Frage in die Runde, ist da nur was ausgehängt oder ein Federchen gebrochen? Mit der Suchfunktion habe ich nicht erhellendes gefunden...
Bernd
1951er Zündapp KS 601 600 ccm Boxer
1976er Westfalia Helsinki 2000 ccm Boxer
1978er BMW R 100/7 1000 ccm Boxer
1981er BMW R 80G/S 1000 ccm Boxer
Re: Türschloss Fahrerseite
Beitrag von bullijochen »
Vielleicht ist ja Schmutz im Schloss und die Plättchen im Zylinder klemmen? schloss ausbauen reinigen neu fetten und dann glutacht das sicherlich wieder.
Gruß Jochen :bier:
Moin Bernd,
Luftibus hat geschrieben: ↑21.08.2023 22:05 ... nach vielen Jahren problemlosen Betriebs lässt sich nun plötzlich die Fahrertüre nicht mehr auf-/zuschließen.
Du kannst den Schlüssel aber noch in gewohnter Weise drehen?
Um den Ausbau des Türgriffes wirst Du m. E. nach nicht herumkommen, um eine vernünftige Bestandsaufnahme zu machen.
Ist denn der Excenter, welcher auf den Schließzylinder gesetzt ist, überhaupt noch dran?
Rückt diese ominöse, federbelastete Gabel vom Türschloss noch hervor, so dass der Excenter überhaupt noch eingreifen kann?
Wir hatten erst neulich so ein vergleichbares Thema, vielleicht findest Du zweckdienliche Informationen in diesem Thread:
viewtopic.php?f=7&t=30661
Viel Erfolg und lass uns bitte das Ergebnis wissen, so dass wir auf Deine gemachten Erfahrungen bei ggf. weiterem Bedarf aufbauen können. :wink:
Luftibus
Guten Morgen,
vielen Dank für die Rückmeldungen, an Schmutz habe ich natürlich auch schon gedacht, das wäre mir am sympathischsten, den Ausbau scheue ich etwas, stehe kurz vor einer Reise. Der Schlüssel lässt sich im Schloss widerstandslos bewegen. Werde als erstes mal etwas Schmiermittel vernebeln..
Bernd
Luftibus
aber ich fürchte die Drehfeder ist gebrochen. Gibts sowas irgendwo einzeln?
Moin Bernd,
Luftibus hat geschrieben: ↑22.08.2023 07:21 Der Schlüssel lässt sich im Schloss widerstandslos bewegen.
... also rechts und links herum bis zum jeweiligen Anschlag drehen und geht auch wieder in die Mittelstellung zurück?
In diesem Fall wäre eine defekte Drehfeder nicht denkbar.
Anbei etwas zur Veranschaulichung:
viewtopic.php?p=319218#p319218
Luftibus hat geschrieben: ↑22.08.2023 10:55 aber ich fürchte die Drehfeder ist gebrochen. Gibts sowas irgendwo einzeln?
... ist mir leider nicht bekannt.
Luftibus
Geht in beide Richtungen ohne Widerstand aber kehrt nicht in die Mittellage zurück, vielleicht ist auch das Excenterstück ab oder gebrochen…
Luftibus hat geschrieben: ↑22.08.2023 12:23 Geht in beide Richtungen ohne Widerstand aber kehrt nicht in die Mittellage zurück, vielleicht ist auch das Excenterstück ab oder gebrochen…
Gut möglich, dass sich die Befestigungsschraube vom Excenter gelöst hat und alles unten in die Tür gefallen ist. :(
Bitte beachten, in diesem Fall sollte man den Schließzylinder aus dem Türgriff herausziehen können.
Das bitte aber nur bei eingestecktem Schlüssel tun, nicht dass einem noch die Schließplättchen wegspringen.
Luftibus
Okay, Danke, ich werde berichten 🙂
Bernd
Luftibus
So, ich habe die Türverkleidung abgebaut und das Schloss mit Griff abgeschraubt. Erfreulicherweise hatte sich nur die Schraube gelockert und der Exzenter war nicht mehr im Eingriff, die Feder herausgesprungen aber ganz. :D
Alles zusammengebaut, jetzt gehts wieder!
Vielen Dank für die Unterstützung und Grüße
Bernd
