Jetzt mal halt, der Beitrag driftet ab.
Jetzt mal keine Diskussion in die falsche Richtung auslösen.
Wir reden hier von der der elektronischen Einspritzung 2. Generation.
- Die ist einfach aufgebaut
- mit wenigen Hilfsmitteln zu messen und zu reparieren
- wenn sie nicht läuft ist etwas kaputt oder mutwillig verstellt.
Und ja, die Schläuche und Leitungen brauchen nach 50 Jahren mal etwas Pflege.
Und auch ja: Ein Fehler wirkt sich deutlicher aus als beim Vergaser.
Da hat man zwei von und wenn einer halb kaputt ist fahren damit Leute einfach 100..000km weiter mit rum bei 15l Spritverbrauch.
Ich denke das bei Jörg in der durchschraubten Nacht irgendein banaler Fehler unterlaufen ist.
Und nach 16 Stunden Schrauben ist mitten in der Nacht auch ggf. die Aufmerksamkeit nicht mehr gegeben.
Und Ziel sollte doch sein, den Fehler zu finden und zu beheben.
US Einspritzer (GD) Motor läuft nicht
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: US Einspritzer (GD) Motor läuft nicht
Auflösung: Der Patient hatte ein Durchbruch der Atemwege
Der Austausch einiger Komponenten ergab zuerst keine Besserung....Der Durchbruch war im eingebauten Zustand nicht zu sehen und habe ich später durch Zufall entdeckt (siehe Bilder) ...und "repariert". Muss bei der Montage div. Bauteile passiert sein.
https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... inspritzer
Stolzer Preis
Vielen Dank für die Unterstützung
VG Jörg
Stolzer Preis
VG Jörg
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Jörg,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Also mal wieder ein klassischer Fall von Falschluft.
Also nichts, was wan der Einspritzanlage zur Last legen kann
Falls du nicht schon bestellt hast, Das Teil gibt es auch günstiger:
https://www.wagenteile.de/shop_de/13308 ... 3083d.html
Dann wünsche ich dor allzeit gute Fahrt
Moin Thomas,
vielen Dank! CO hab ich komplett reingedreht und 2,5 Umdrehungen wieder raus, läuft gut. Muss irgendwann mal eingestellt werden.
Was mich positiv überrascht ist, dass der Einspritzer (bis vor kurzem noch im 46 jahre altem Originalzustand) überhaubt so gut lief.
Das finde ich bemwerkenswert.
Na klar, www.Wagenteile.de ....bei den Jungs bin ich fast jede Woche. Da bekkommt man zu den meist guten Teilen auch wertvolle Tipps.
Bis demnächst
VG
Jörg
Bis demnächst
VG
Jörg
