Löschsystem Bulli
Inox
Re: Löschsystem Bulli
Beitrag von Inox »
Wenn der Blazecut platzt, dann gibt es schon einen Knall den man bestimmt bemerkt. Das Löschmittel ist sicher nicht zündfähig, daher kann ich mir nicht vorstellen, daß der Motor ganz normal weiterläuft.
Die Bleche lassen sich um ein paar cm verschieben, sodass man in die Lücke mit einem Feuerlöscher kurz einblasen kann, ohne das Blech komplett abzunehmen.
Ich mache heute Abend mal ein Foto, wie groß der Spalt dann ist.
VG
Jörn
Inox
Beitrag von Inox »
So sitzen sie normal, von vorn und hinten:
und so sieht es aus wenn es zur Seite geschoben ist:
Meinen Feuerlöscher könnte ich da durchstecken.
VG
Jörn
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
ich habe das Thema Brandschutz auch wieder auf meiner Todo-Liste.
Ich werde auch noch die Leitungen wie im Thread "Was habt ihr gestern für euren Bus getan?" sichern
https://forum.bulli.org/viewtopic.php?f ... start=7050
Eine Frage zum Vergaser:
Besteht ein erhöhtes Feuerrisiko beim 34-Pict-3 durch den offenen Luftfilter?
Ich habe den seit vielen Jahren: https://www.bus-ok.de/T1-T2-Chromluftfilter-rund-16-L
Bringt bei eventuellen Risiko eine andere Position des offenen Luftfilters was mittels Verlängerungsrüssel?
https://www.bus-ok.de/T2-Schlauch-zwisc ... 211129615E
Edit: Ich werde mir Abdeckbleche für die T2a-Ohren schnitzen
T2Arizona hat geschrieben: ↑25.12.2020 17:17Besteht ein erhöhtes Feuerrisiko beim 34-Pict-3 durch den offenen Luftfilter?
Vergaserbrand aus dem Karmann Forum (bzw. ich vermute eher original aus theSamba) - genaue Ursache aber ungeklärt...
https://www.vw-karmann-ghia.de/forum/vi ... 22#p118922
Beitrag von aircooled68 »
Ich hatte jetz 3 Autos die gebrannt haben. Zum Glück ist nichts größeres passiert, alle fahren noch. Aber hier noch ein Bild vom brennenden Auto zu machen, dazu hatte ich nie die Zeit. Da muss schnellstmöglich ein Feuerlöscher her.
Vergaserbrand, Benzinschläuche und Kabelbrand wars bei mir. Bein Vergaserbrand hätte eventl. ein Löschschlauch was helfen können, aber das weiß man hinterher leider nicht... Vorsicht ist besser als Nachsicht. Zu Schade um die alten Autos...
Moin Michael,
T2Arizona hat geschrieben: ↑25.12.2020 17:17 Eine Frage zum Vergaser: Besteht ein erhöhtes Feuerrisiko beim 34-Pict-3 durch den offenen Luftfilter?
Meiner Meinung nach in jedem Fall ein höheres Risiko, als wenn man mit dem Original-Luftfilter unterwegs ist. :wink:
Das ist ja ein Luftfilter nach Konstruktion wie beim K&N Filter und da hat Rolf-Stephan ja schon ein Beispiel gefunden.
Es gibt da sicherlich noch mehr davon und es ist in Fachkreisen wohl allgemein bekannt, dass beim Backfire aus dem Ansaugtrakt die dann auch gern in Flammen aufgehen.
(Wohl auch deswegen, weil Sprit aus der Schwimmerkammer mit hochgeschossen wird.)
Bei Original-Luftfiltern habe ich noch nie etwas von Vergaserbränden gehört und gesehen, die durch Flammenrückschläge entstanden sind.
Es kann aber wohl passieren, dass die Drosselklappenwelle zu viel Spiel hat und bei falscher Einstellung des Einspritzröhrchens da Sprit an den Lagerstellen herauslecken kann.
Genauso problematisch ist die Beschleunigerpumpe selbst. Entweder verzogener Flansch oder brüchige Membran, dann kleckert es dort auch hinaus.
Dann haben wir das Kohlefeuer von der Lima in direkter Nähe und dann braucht es nicht mehr viel Phantasie um sich auszumalen, was dann passieren kann.
Das Ergebnis wäre dann ein Vergaserbrand von außen. :(
T2Arizona hat geschrieben: ↑25.12.2020 17:17 Bringt bei eventuellen Risiko eine andere Position des offenen Luftfilters was mittels Verlängerungsrüssel?
Wieso dann nicht auch gleich auf Original-Luftfilter zurück rüsten?
Das standardmäßige hat den Vorteil der Ansaugluft-Vorwärmung. Hier wird einer Vergaservereisung vorgebeugt. Das macht sich schon bei Temperaturen bei bis zu + 20° und (in Verbindung mit) hoher Luftfeuchtigkeit bemerkbar. Es ist nämlich so, dass zuerst das LL-System vereist und dann eine Abmagerung eintritt.
Den Zusammenhang Abmagerung in Verbindung mit Flammenrückschlag hatte ich hier einmal beschrieben:
viewtopic.php?f=7&t=20977&start=30#p210640
Das Umfeld der Kraftstoffpumpe sollte auch immer im Auge behalten werden. Sobald sich da etwas an Feuchtigkeit zeigen sollte, kann das ein Anzeichen dafür sein, dass die Membran bereits Undichtigkeiten aufweist.
T2Arizona
vielen Dank für die Einschätzungen.
Ich werde auf den originalen Ölbadluftilter zurückbauen.
Die bisschen mehr Fummelei bei Wartungsarbeiten ist es mir wert.
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Vielleicht dazu passend, es kommen einem die Tränen...
Clas
IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Beitrag von Clas »
Allerdings :tear:
Ich bin froh mich hier so gut informiert zu haben das das hoffentlich nie passieren wird.
Ich habe in den letzten 2 Jahren schon echt heftige Dinge gesehen die bis zu tropfenden Spritleitungen reichten.
Auf das wir von solchen Erfahrungen verschont bleiben.
Clas
