Hallo, wäre diese Lehre für die Einstellung der CJ Ventile geeignet? Oder zu kurz? sind 10cm lang
Danke!
Ventileinstellung Lehre
Eisen
Eisen
Re: Ventileinstellung Lehre
0,05 - 1 mm
Das ist keine Ferndiagnose - da würden auch 3cm reichen
Passt also, so etwas ist bei mir auch immer dabei - heutige Werkstätten haben so etwas eher nicht mehr, falls man mal Hilfe bräuchte.
Eisen
Danke!
Werde diese dann zur Einstellung sicherheitshalber mitgeben.....
Steve
einer Werkstatt die keine Lehren hat (und somit nie Ventile einstellt) würde ich meinen Bus mit Sicherheit nicht zum Einstellen bringen
Rüdiger
Da bin ich ganz beim Steve.
Viele Grüße von Rüdiger
Theo
ja die reichen
.....stell sie selbst ein!
nach rechts drehen so lange bis die kipphebel von zylinder 3 überschneiden dann kannst du Nr1 einstellen
dann weiter nach rechts drehen bis 2 überschneidet dann kannst du Nr 4 einstellen
weiter drehen, immer rechts herum....bis 1 überschneidet...jetzt kannst du Nr3 einstellen....
rechts drehen bis 4 überschneidet nun Nr2 einstellen 1-4-3-2 ist die zündfolge
Einlass 0,15 Auslass 0,15 mm......( natrium gefüllte auslassventile bekommen 0,20mm )
T
T
Eisen
Hallo und Danke!
...wie weiß ich denn ob diese natriumgefüllt sind?
Denke, ich lass lieber den Mechaniker dran, dann sind die Deckel wenigstens wieder dicht.
Viele Grüße, Eisen
Viele Grüße, Eisen
T2a/b Camper
Hey Ritter Rost,
warum sollen die Ventildeckel dicht sein nur weil irgendein Schrauber die Spange drüber schnalzen lässt?
Das hat eher was mit einer neuen Korkdichtung zu tun als mit einem Teiletauscher-Gesellenbrief.
Theo
