BADNT2 aus Hessen stellt vw t2 Fridolin vor
Re: BADNT2 aus Hessen stellt vw t2 Fridolin vor
Beitrag von bullijochen »
Wir wollen Bilder :mrgreen:
Gruß Jochen :bier:
BADNT2
Beitrag von BADNT2 »
Gut dann fange ich in den nächsten Tagen an das ganze zusammenzustellen und werde Sie hier mal hochladen.
Wie kann ich hier eigentlich Videos hochladen, muss dies über eine andere Plattform geschehen oder geht es auch direkt?
VW T2B Kombi, 1,6L, BJ1973
BADNT2
Guten Morgen,
ich benötige eure Hilfe.
Könnte mir mal jemand ein Bild zur Verfügung stellen, welches die Masseverbindung an den Lampentöpfen aufzeigt?.
Zudem wo ist original das Relais für Blinkerrelais und Abblendlicht montiert.
Freue mich auf eure Antwort
die Masse für die Lampen werden innen abgenommen - jensseits von Nässe und Korrosion:
(weiterer Bilder meiner Resto unter http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-restoration)
um welches Modelljahr geht es?
(vielleicht mal in die Signatur aufnehmen, siehe oben rechts Name, Persönlicher Bereich, Profil, Signatur)
Ansonsten schau mal die wandernden Sicherungsbelegungen über die Modelljahre und die Relais bei mir am Ende der Seite:
https://www.vw-t2-bulli.de/de-fusebox.html
Viel Erfolg & Grüße,
Hallo André,
es gibt ja viele Wege die nach Rom führen und die Antwort von Rolf-Stephan sollte eigentlich schon ausreichend sein.
Wenn der Sicherungskasten noch verdrahtet ist, gibt es eine weitere Moglichkeit der Platzidentifizierung:
Der Steckplatz für das Blink-/ Warnblinlrelais (J2) ist dort, wo ein weißes 2,5² Kabel, ein braunes 0,5² und ein blaues sowie blaues / mit roten Ringen endet.
Beim Lichtrelais (J) sieht das so aus, dass am zugehörigen Platz 5 Kabel enden: gelb 2,5², weiß 2,5², weiß mit schwarzen Ringen 2,5², rot 2,5² und braun mit weißen Ringen 0,5².
Hier ein Beispiel an einem '73er Modell: https://www.vw-t2-bulli.de/data/wiring/ ... iagram.jpg
BADNT2
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: 16.08.2024 18:48 Hallo,
Vielen Vielen Dank.
Ich bin bei vielen Dingen sehr sensibel. Ich habe es mir zwar gedacht aber ab und an denke ich ist Fragen nicht falsch.
Norbert*848b hat geschrieben: 17.08.2024 00:09 Hallo André,
Das werde ich mir heute noch einmal ansehen
BADNT2
bullijochen hat geschrieben: 06.03.2024 22:52 Wir wollen Bilder :mrgreen:
Hallo Jochen,
von was genau möchten Sie denn Bilder, stelle ich gerne zur Verfügung.
Hallo einfach nur ein paar Bilder vom Bus, damit wir was zum schauen haben. :mrgreen:
Gruß Jochen :bier:
BADNT2
Guten morgen, so mal, das kann ich zeigen. Will es noch etwas spannend halten. Bild
bullimanie
IG T2 Mitgliedsnummer: 863
Beitrag von bullimanie »
Hallo André,
E-Motor als Quereinbau? Respekt 👍
Da hat wohl jemand die Elektronen voll im Griff. Was hast du denn für eine Reichweite angepeilt? Nur Spaßmobil oder auch Urlaubsfahrzeug?
Sehr kreativ!
Gruß Gregor
1978 Westfalia US-Campmobile P22 (Weekender), 2 l Einspritzer mit Automatikgetriebe
1975 Westfalia Helsinki, 1,6 l Turbodiesel (nicht fahrbereit, die erwachsenen Töchter drängeln jedoch immer mehr...mal sehn)
