Schlauch für Bremsflüssigkeit zw. HBZ und Reservoir T2b
DanielH5
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einem Schlauch für den T2b der den Nachfüllbehälter für Bremsflüssigkeit unterm Fahrersitz mit den Reservoir am HBZ verbindet. Fahrzeug ist mit BKV.
Beim T2b mit BKV hat das Reservoir den Anschluss nach links. Daher müsste der Schlauch ziemlich scharf 90° geknickt werden und dann am Träger entlang nach vorne laufen und dann schräg nach oben. Einige Händler bieten eine halbtransparentes Plastikrohr an. Das Ding ist aber viel zu steif und lässt sich zumindest in meinem Fall auch nicht mit Wärme nachformen..
Gibts irgendwo einen passenden, flexiblen Schlauch für Bremsflüssigkeit mit Innendurchmesser 12mm? So große habe ich nirgends gefunden..
lg
Daniel
lg
Daniel
bulli71
Re: Schlauch für Bremsflüssigkeit zw. HBZ und Reservoir T2b
Schreib mal Ralph (Schauberger) hier aus dem Forum an, ich meine der hätte so was.
Alternative ist ein Bremsflüssigkeitsfester Schlauch als Meterware, da bin ich mal bei TK Carparts fündig geworden.
DanielH5
Danke für den Tipp, werde ihn kontaktieren.
TK hat nur mehr einen Schlauch mit 7mm Durchmesser, der ist zu klein..
Rüdiger
Ich habe diesen Schlauch, vor über 10 Jahren, beim Olaf gekauft. Bus-ok. War nicht im Online Shop gelistet. Aber anrufen hat mir geholfen.
Viele Grüße von Rüdiger
Hallo Daniel,
suchst Du diese Leitung?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... nt=app_ios
Ich fertige alle Unterdruckleitungen und Nachlaufleitungen in Originalqualität nach.
Kontakt gerne per PN, WhatsApp, Signal oder Fon.
@Thorsten, danke fürˋs erwähnen
DanielH5
schrauberger hat geschrieben: ↑12.02.2024 20:36 Hallo Daniel,
@Thorsten, danke fürˋs erwähnen![]()
Vielen Dank - Leitung eingebaut passt perfekt wie Originalteil!
lg
Daniel
Avispa66
hänge mich hier rein, da der Beitragtitel eigentlich passt, muss nur T2b durch T2a ersetzen.
Bin gerade an meinem T2a (rechtslenker) dabei den Hauptbremszylinder zu ersetzen. Dabei ist mir der sehr rissige Verbindungsschlauch zwischen Ausgleichsbehälter und der metallenen Leitung vom Reservior her aufgefallen.
Den möchte ich ersetzen.
Der Verbindungsschlauch ist ca.15cm lang und gewebeummantelt.
Bin mir nicht sicher ob der original ist.
Hab zumindest im Web ein paar Bilder gefunden, welche auf original hindeuten: Hab auf den bekannten Ersatzteillisten nix gefunden.
Kennt jemand diesen Schlauch? Innendurchmesser ca. 11-12mm (Aussendurchmesser der Metallleitung ist 12,5mm).
Kennt jemand vielleicht Bezugsquellen?
Bin sehr dankbar für Anhaltspunkte.
Lg
avispa
Lg
avispa
Hallo Avispa,
damit ich das richtig verstehe.
Ausgleichsbehälter gleich Nachfüllbehälter, und Reservoir ist direkt aud den HBZ gesteckt?
Diese sind über eine Stahlleitung verbunden?
Das ist mir nicht bekannt, sorry.
Avispa66
Hallo Ralphschrauberger hat geschrieben: ↑09.04.2024 23:30 Ausgleichsbehälter gleich Nachfüllbehälter, und Reservoir ist direkt aud den HBZ gesteckt?
hab es vielleicht etwas ungenau beschrieben.
Ausgleichsbehälter sitzt auf dem HBZ.
Mit Reservoir, meine ich den Nachfüllbehälter.
Vom Reservoir oben führt eine Stahlleitung bis ca. 15cm vor den Ausgleichsbehälter nach unten.
Das gesuchte Stück Schlauch vebindet Stahlleitung und Ausgleichsbehälter.
Verbindung am unteren Ende der,Stahlleitung mit gesuchtem Schlauch sieht genau so aus wie auf den Bilder.
Gut möglich, dass diese Leitung- und Verbindungsvariante den frühen Rechtslenker vorbehalten war.
Grüsse
avispa
Hallo Avispa,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, bist Du auf der Suche nach einem EPDM Schlauch mit 12 mm ID.
Das genannte Material soll nach meinem Kenntnisstand für Bremsflüssigkeiten geeignet sein.
Quelle: https://www.ir-dichtungstechnik.de/gewe ... -90-shore/
Da sind mir folgende Lieferanten untergekommen:
https://www.bremsleitungen-online.de/ol ... id12mm.php
sowie: https://www.amazon.de/K%C3%BChlerschlau ... NWVD5?th=1
Ja und aus dem Ersatzteilkatalog bin ich auch nicht wirklich schlau geworden.
