Hallo Wolfgang,
danke für die Info.
Das klingt beruhigend.
Hast Du 4 neue eingebaut?
LG Andi
Spureinstellung T2b
andimall
Re: Spureinstellung T2b
andimall - VW Bus Liebhaber - T1 Doka / T2 Westi Automatik / T3 Synco 16
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Andi,
ich habe nur zwei ausgetauscht. Bei mir war der Kegelbolzen vom unteren rechten abgeschert, deshalb habe ich nur die unteren gewechselt. Die oberen waren noch ok. Hier steht mehr dazu: viewtopic.php?f=7&t=30324
andimall
HAllo Wolfgang,
na das ist ja eine heftige Geschichte!
Gut daß nicht schlimmeres passiert ist!
Ich hatte mit meinen beiden T2 nie Probleme an der Lenkung.
Der eine steht seit 10 Jahren auf den alten Gelenken, ich hoffe wenn ich ihn irgendwann wieder zusammenbaue ist noch alles ok.
An meinem Lieblingsbus, den ich auch immer fahre, hat der Tüv das Lenkungsspiel bemängelt und die rostige Vorderachse.
Dann kam 2019 eine neuen Achse rein, das ging besser als erwartet.
Aber mit den neuen Traggelenken (keine Ahnung welcher Hersteller das damals war) war das das Ende der geschmeidigen Lenkung.
Bei der grossen Restauration die jetzt gerade abgeschlossen ist, kamen dann die Febi rein, mit denen kann man schon fahren, aber es macht keinen Spaß.
Das geht irre schwer im Stand und bei höheren Einschlagwinkeln.
Jetzt hoffe ich dass die HEYD-Gelenke es besser machen, und der Bus so gut lenkt wie er federt und fährt!
LG Andi
LG Andi
