Automatkgetriebe 003 Tellerfeder gebrochen
Levi's
Beitrag von Levi's »
Moin liebe T2 Freunde,
hab einen Schaden an meinem Automatikgetriebe. Die Tellerfeder der Vorwärtskupplung ist mehrfach gebrochen. Alle Reibscheiben und die Beläge sind runter.
Ich bräuchte für die Instandsetzung das Ersatzteil VW 010.323.229.D siehe auch das Bild im Anhang.
Passt eventuell auch eine andere Feder die problemlos zu bekommen ist?
Wäre sehr dankbar für einen Tipp
viele Grüße, Olaf
Re: Automatkgetriebe 003 Tellerfeder gebrochen
Moin Olaf,
hast Du nach dem Ersatzteil schon gegoogelt?
Bei "010-323-229 D" purzelt das hier heraus:
https://www.ebay.com/itm/275231258594
... sollte sich um diesen Händler handeln:
https://www.automatikgetriebe-heinrich.de/Impressum
Viel Glück!
Levi's
Hallo Norbert, vielen Dank das du dich der Sache angenommen hast. Ich bin auch auf dieses Teil gestoßen aber es hat den Durchmesser von 123,4mm. Meine defekte Feder hat aber nur 117mm.
Die Teilenummer hab ich aus der Knappmann Sammlung. Das gefundene Teil passt vielleicht in das Nachfolgemodell. Eine andere Teilenummer kann ich nicht finden.
Mein Getriebe ist aus 72 mit der Bezeichnung 003 und nicht 090 wie viele das Nachfolgemodell.
viele Gruße
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
....und wenn du mal im 411 / 412 Sektor schaust?
oder mal bei Holger Siebert anfragst?
Moin Olaf,
Levi's hat geschrieben: ↑26.05.2024 14:27 Die Teilenummer hab ich aus der Knappmann Sammlung.
Hab da auch mal nachgeschaut
010.323.229.D, 3-Gang-Automatikgetriebe ab F 216 2 000 001 !!
Beim 3-Gang-Automatikgetriebe F 213 2 000 001 >> 215 2 300 000 schwächelt die Knappmann Sammlung leider nach meinen Erkenntnissen.
(Teil 13 ausgelassen)
Nur 003 323 205 F Vorwärts-Kupplung (komplett) aufgeführt
Levi's hat geschrieben: ↑26.05.2024 14:27 Mein Getriebe ist aus 72 mit der Bezeichnung 003
Aha, hier leider auch nicht mehr aufgeführt:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 323-32000/
Nach der üblichen Teilenummerstruktur von VW müsste es eigenlich so etwas wie "003 323 229" sein.
ghiafix hat geschrieben: ↑26.05.2024 16:37 ....und wenn du mal im 411 / 412 Sektor schaust?
Typ 3 bitte nicht vergessen, wie hier zu sehen ist:
https://www.thesamba.com/vw/archives/ma ... ission.pdf
Levi's
Danke Norbert, ich werde das mal durcharbeiten, besten Dank, damit bin ich jedenfalls schon ein Stück weiter.
schönen Abend und viele Grüße, Olaf
Levi's
….und natürlich auch Dank an Harald
AutomaticWesty
IG T2 Mitgliedsnummer: 667
Beitrag von AutomaticWesty »
Hallo Olaf,
Solltest du nicht fündig werden oder noch mehr 003 Teile benötigen melde dich nochmal per PM bei mir. Ich habe einiges für 003 auf Lager, kann allerdings erst Anfang Juli danach schauen.
