Fahrerhaus Sonnenschutz
T2dabei
ich hab mir die Finger wundgesucht nach einem Sonnenschutz mit den witzigen Augen drauf.
Bin massig fündig geworden - nur nicht in Deutschland, sondern in England.
Hier ein Beispiel:
https://fuellagoon.co.uk/products/t2-screen-wrap-felix
Gibts ja in den verschiedensten Varianten. Mit denen hab ich Kontakt aufgenommen, aber irgendwie geht es nicht das Zeug hierher zu bekommen.
Hat jemand ne Idee oder connections nach Great Britain?
Danke und Gruß
Karin
Hier ein Beispiel:
Danke und Gruß
Karin
Danke und Gruß
Karin
Karin
T2a/b Camper
Re: Fahrerhaus Sonnenschutz
Hey Karin,
guck mal in der Bucht unter der 285218076690, der Sonnenschutz ist zwar ohne Augen aber die kannst Du bestimmt selber aufnähen.
Moin Karin,
frag doch einmal bei Heiko an, ob und wann er die Dinger wieder hineinbekommt:
https://heckkraftmotors.de/Zubehoer_3_s1
T2dabei
@Norbert*848b
Er hat welche, aber falsche Farbe und Optik. Zudem für knapp 160 €.
Die exact gleichen kosten in England ca. 88 €. Klar kommt Versand und Zoll dazu. Aber die verschicken halt nicht nach germany.
Und Werk34 hat seit Ewigkeiten nix.
Kein Englandfahrer hier??
Danke und Gruß
Karin
Karin
dietmar2
moin karin,
mich haben die preise auch immer abgeschreckt, außerdem wollte ich das gerödel an den vorderen türen nicht.
habe nun erst mal was billiges genommen. 1 woche fehmarntest = als sicht-/sonnenschutz nur für vorn brauchbar.
hinten habe ich gardinen.
mal sehen, wie lange das teil so hält, gibt es auch in anderen farben.
gruß aus hro
dietmar
gruß aus hro
dietmar
T2dabei
dietmar2
entschuldige karin,
eigentl. sollte der link dabei sein, guckst du hier:
https://www.temu.com/de/1-stuck-cartoon ... 8ngydl6fw7
gibt da außer den augen in unterschiedl. formen/farben auch noch andere (un-) mögliche motive; landschaften, tiere, gerippe...
hier das ganze mal auf einem bild von letzter woche ( leider nur an meinem t6
https://www.directupload.eu/file/d/8597 ... ff_jpg.htm
p.s. wenn du wert drauf legst, kann ich das auch in die frotscheibe vom t2b legen?
gruß aus hro
dietmar
gruß aus hro
dietmar
T2dabei
Ach guck mal an...
bei Temu hatte ich auch schon mal geguckt, war ja aber völlig unklar ob das beim T2 passt.
Hast du vorher abgemessen oder einfach auf Verdacht gekauft?
Sei bitte so nett und machs mal an den T2. So dass man auch sehen kann wie es befestigt ist.
.....Hat aber keine Eile und vielen Dank für die Mühe.
Danke und Gruß
Karin
Karin
dietmar2
moin karin,
ich habe da schon vorher beim t6 gemessen, darum passt das da auch
so hatte heute 'ne hand frei + habe das teil dann in den t2 gesteckt, siehe anbei:
https://www.directupload.eu/file/d/8600 ... wp_jpg.htm https://www.directupload.eu/file/d/8600 ... h5_jpg.htm
die breite passt, die höhe ist zu groß, kriegt man aber leider nur in der 70cm höhe dort, man kann das "hinknautschen"
geht zur not,
anpassen (zuschneiden) wäre besser, habe noch nicht so die richtige idee, wie ich dann die umrandung nach dem zuschneiden
hinkriege, wahrscheinlich mit dem passenden klebestreifen als "umleimer", wer geignetes material kennt>> bitte melden!
wichtig beim zuschneiden den sitz der saughaken gerade noch so im scheibenbereich ausmitteln. unten ca. 10cm ab oder einfach umlegen,
oben die originalen sonnenblenden etwas aussparen, ich häng noch ein paar bilder dran, damit du sehen kannst, wie die reingeknautschte
variante derzeit innen aussieht:https://www.directupload.eu/file/d/8600 ... rp_jpg.htm https://www.directupload.eu/file/d/8600 ... kp_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/8600 ... 6p_jpg.htm https://www.directupload.eu/file/d/8600 ... nv_jpg.htm https://www.directupload.eu/file/d/8600 ... vz_jpg.htm
wenn ich den passenden klebestreifen gefunden habe, hole ich mir bei dem preis noch so ein teil zum experimentieren,
hoffe das hilft dir bei deiner entscheidungsfindung
gruß aus hro
dietmar
geht zur not,
gruß aus hro
dietmar
T2dabei
Wow, super danke!
Dann finde ich dort vielleicht auch was.
Kannst du mir bitte noch die Maße vom Sonnenschutz bzw. dem T2 schicken? Meiner steht in der Werkstatt 100 km entfernt.
Übrigens, meiner ist auch rotweiß. Sehr schöne Farbkombi.
Danke und Gruß
Karin
Karin
