Leerlauf
mquerence
IG T2 Mitgliedsnummer: 619
Leerlauf
Beitrag von mquerence »
Moin Moin
Kurze Frage...Gibt so etwas wie eine Grundeinstellung bei der Standgasschraube? Typ4 Motor ,32-34 Pdsit Solex
Ich habe meinen Leerlauf total verstellt.Erstmal ganz schließen und dann drei Umdrehungen zurück,wäre das ein Ansatz um erstmal zu beginnen?
Etwas einfach ausgedrückt. (-;
Beste Grüße
Re: Leerlauf
Moin Michael,
mquerence hat geschrieben: ↑28.06.2024 11:36 Gibt so etwas wie eine Grundeinstellung bei der Standgasschraube?
Schau bitte einmal hier: https://www.cagero.com/dl/modell/19276/ ... ung_DE.pdf
... und dann bei "Einstellanleitung Nr. 3 zum Doppelvergaser: "
Vielleicht findest Du hier die Antwort.auf Deine Frage.
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Re: Leerlauf
Beitrag von Bus-Hoehle »
Die drei CO Schrauben vorsichtig bis zum Anschlag reindrehen und dann 2,5 Umdrehungen rausdrehen. Die große Leerlaufdrehzahlschraube auch. Drosselklappenanschlagschrauben zurück drehen bis die nicht mehr Anliegen. Danach reindrehen bis zum Kontakt und dann noch eine halbe Umdrehung weiter.
Gruß aus Köln
Randy02
Re: Leerlauf
Beitrag von Randy02 »
Hier von ganz Anfang an, jeder Schritt genau erklärt.
https://www.thesamba.com/vw/archives/ma ... /index.php
Ist für den Typ3 32-34 aber wenn man so vorgehen kann beim Bus, sollte es klappen.
Syncrotester vorganden?
Da reicht auch das ganz einfache Modell.
Z.B.:
https://www.ebay.de/itm/165662064213?ch ... gJGhvD_BwE
Luftgekühlte Grüße Magnus
mquerence
Re: Leerlauf
Danke für den Support!
