Moin Moin
Kurze Frage...Gibt so etwas wie eine Grundeinstellung bei der Standgasschraube? Typ4 Motor ,32-34 Pdsit Solex
Ich habe meinen Leerlauf total verstellt.Erstmal ganz schließen und dann drei Umdrehungen zurück,wäre das ein Ansatz um erstmal zu beginnen?
Etwas einfach ausgedrückt. (-;
Beste Grüße
Leerlauf
Re: Leerlauf
Moin Michael,
... und dann bei "Einstellanleitung Nr. 3 zum Doppelvergaser: "
Vielleicht findest Du hier die Antwort.auf Deine Frage.
Schau bitte einmal hier: https://www.cagero.com/dl/modell/19276/ ... ung_DE.pdf
- Bus-Hoehle
Re: Leerlauf
Die drei CO Schrauben vorsichtig bis zum Anschlag reindrehen und dann 2,5 Umdrehungen rausdrehen. Die große Leerlaufdrehzahlschraube auch. Drosselklappenanschlagschrauben zurück drehen bis die nicht mehr Anliegen. Danach reindrehen bis zum Kontakt und dann noch eine halbe Umdrehung weiter.
Gruß aus Köln
Gruß aus Köln
Re: Leerlauf
Hier von ganz Anfang an, jeder Schritt genau erklärt.
https://www.thesamba.com/vw/archives/ma ... /index.php
Ist für den Typ3 32-34 aber wenn man so vorgehen kann beim Bus, sollte es klappen.
Syncrotester vorganden?
Da reicht auch das ganz einfache Modell.
Z.B.:
https://www.ebay.de/itm/165662064213?ch ... gJGhvD_BwE
Luftgekühlte Grüße Magnus
Z.B.:
Bus
perlweißer Westy EZ 6/69
Typ3
diamantblauer Variant EZ 7/68
Käfer
perlweißer Westy EZ 6/69 Typ3
blauer Mex EZ 3/85 selvasgrüner Mex EZ 3/83Re: Leerlauf
Danke für den Support!
