Dauer Motor Einbau und Kosten
Ronnie
Beitrag von Ronnie »
ich vergleiche gerade Angebot für eine Motorevision .Was ist ungefähr. dafür zu veranschlagen?
Der Motor ist draußen.
Bei einem steht Motoreinbau 22 Stunden.3400€
Ich habe was von 8-12 Stunden gelesen.
was kostet ein Einbau ungefähr?
Hat jemand eine Liste von ungefähren Stundenverrechnungssätze
1. Mechanik
2.Lackierer
Ronnie
T2a/b Camper
Re: Dauer Motor Einbau und Kosten
Beitrag von T2a/b Camper »
Motoreinbau 22 Stunden? :yau: 3400,- € für 22 Stunden macht ein Verrechnungssatz von 154,54 € :stupid:
5% der angegebenen Zeit und noch weniger an Stundenlohn wäre mehr als ausreichend wenn das der erste Bullimotor ist den die sogenannte Werkstatt einbaut.
Da Du aber keinerlei Informationen über Auto und Motor veröffendlicht hast wirst Du hier auch keine befriedigenden Antworten bekommen.
kannsnichlassen
IG T2 Mitgliedsnummer: 831
Beitrag von kannsnichlassen »
Ich hatte kürzlich meinen Bus mit Typ 4 Motor in der Werkstatt. Es waren noch einige andere Arbeiten zu machen zur Wiederinbetriebnahme nach 31 Jahren Winterschlaf. Eine ordentliche Oldtimer Werkstatt mit vermutlich marktüblichen Preisen. Obwohl ich dachte, alles sei in Ordnung, hat der Motor an der Getriebeseite viel Öl verloren. Also Motor raus, vom Getriebe getrennt, Schwungscheibe runter und den Simmering erneuert und dann alles wieder zusammen- und eingebaut. Das hat ca. 750,-€ zusätzlich gekostet. Das die Arbeit gut war, hat mich gefreut und ich finde es preislich völlig in Ordnung. 22 Stunden brauche ich mit meinen 66 Jahren, kein Metallberuf erlernt und eher einfachen Hilfsmitteln in der Garage ohne Hebebühne auch nicht.
Beitrag von bullijochen »
Motoreinbau Typ4 hab ich in der Garage ohne Hebebühne in vielleicht ~5 h gemacht. 22h ist völlig absurd. Wenn man das nicht zum ersten mal macht und eine Hebebühne hat sollte das in 3h erledigt sein.
:grinseval:
Gruß Jochen :bier:
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Das wird dem Motorenbauer auch klar sein. Da sind vermutlich noch andere Leistungen enthalten. Vllt. sind s auch die Stunden für den Motorenbau.
Mit den wenigen Informationen ist das Glaskugelraterei
Gruß woita
Beitrag von schrauberger »
Hallo Ronnie,
also Motorausbau/Einbau schafft ein erfahrener Schrauber innerhalb eines Tages.
Such eine Werkstatt die Erfahrung mit luftgekühlten VW‘s hat.
BerlinBulli
Beitrag von BerlinBulli »
Hallo Ronnie,
hab´s gerade gemacht und es war das erste mal. Hat genau 5,5 Stunden gedauert. Daher sind die 22 Stunden echt übertrieben.
Wenn das allerdings mit Revision sein sollte, passt das auch nicht. Rechnerisch würden ja 16,5 Stunden übrig bleiben. Ergo = 2 Arbeitstage. Da schaffst du eine Überholung, wenn alles passend auf der Werkbank bereit liegt, nichts gewaschen oder gereinigt werden muß, nichts lackiert ( Luftleitbleche) werden soll, alle Gewinde in Ordnung sind, das Axialspiel auf Anhieb passt und auch sonst nix dazwischen kommt, eventuell gerade so.
Gruß Rolf
