Mars hat geschrieben: ↑04.08.2024 21:19
ich bin immer noch auf der Suche nach dem passenden Bus.
Dieser hier ist mein momentaner Favorit, stehe mit dem verkäufer in Kontakt und macht einen guten Eindruck:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -216-24588
Heute war Besichtigung:
- Scheibenrahmen ist mit höchster Wahrscheinlichkeit durchgerostet. Unter der extra breiten Dichtung kommt schon deutliche Rostblasen durch.
Unterhalb der Regenrinne habe ich nur zwei Fensterrahmen entdeckt, die noch im original Lack waren.
Ansonsten eine bunte Mischung aus diversen Epochen partieller Lackierung die maximal befriedigend durchgeführt sind.
Das Dach ist noch im Original Lack aber mit deutlichem Flugrost.
- Der Zeltstoff ist na ja, die Gardinen Repros, das Funier ist in Teilen überklebt
- Am Reserveradschrank fehlt das untere Brett
- Die Umbauten der letzten 5 Jahre sind fragwürdig ausgeführt
- Das Getriebe ölt mächtig an den Flanschen
- Der Motor ist (dadurch?) unten auch komplett geölt
- Den Öleinfüllstutzen bekommt man nicht aufgedreht aber da ist wohl auch wenig gemacht worden.
- Die Achsen sollten mal abgeschmiert werden
- Der Kabelbaum ist im Motorraum brüchig
- Der Auspuff irgendwo durchgerostet, der Motor klingt aber recht gut.
- Irgendein Lager heult aber, vermutlich die Repro Lima.
- Das Dach ist mit Lack geduscht
- Blinker und Rücklichter haben kein E-Zeichen
- Die Lampen sind noch die US-Scheinwerfer vermute ich.
- Ein Lamellenfenster per Schraube durch das Alu zu gespaxt, Fliegengitter beide defekt
Insgesamt aber eine sehr solide Basis, die mal eine technische Hand braucht und ggf. einmal neu lackiert.
Ich würde den aber deutlich unter 40k sehe,. will aber auch gerade absolut keinen Bus kaufen, von daher sagt sich das leicht.
An Marcel eine gute Heimreise, Abenteuer Bahn lässt grüßen.
