Hilfe- der Bulli qualmt
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 »
Ich habe jetzt leider kurz vor dem Bullitreffen ein neues Problem:
Ich bin heute mit dem Bulli zur Arbeit und zurück gefahren, pro Strecke ca. 25km durch die hügelige Landschaft über Landstraßen und Ortschaften.
Am Berg ist mir aufgefallen, dass er nicht richtig zieht. Er ruckelt bei 35 km/h im zweiten, 60 im dritten und knapp 80 (oddaso) im vierten Gang, also drehzahlabhängig.
Als ich wieder zurück fahren wollte, habe ich wegen des leicht unruihigen Standgas probehalber den Kerzenstecker von Zylinder 1 abgezogen. Es hat sich nichts geändert, also scheint dort ein Problem zu liegen. Ich bin dann wieder behutsam nach Hause gefahren. Als ich ankam, qualmte es aus beiden Radkästen... Die Motorhaube war auffällig warm.
Kann es sein, dass der Motor durch den nicht zündenden 1. Zylinder übernäßig heiß geworden ist? Ich brauche hier ein wenig Sicherheit, weil ich immer noch etwas aus der Übung bin... :hilfe:
Fallls ihr noch weiter Infos braucht, bitte gerne nachfragen...
Motor: CJ (Seriensetup)
Re: Hilfe- der Bulli qualmt
Beitrag von aircooled68 »
Hi Jörn,
Kontaktzündung? Kondensator? Thermostat offen?
Jörch *198
hi Jan,
es ist alles Serie, also Kontaktzündung mit neuer Kappe, Verteiler, Finger und Kondensator. Das Timing und der Unterbrecherabstand passen.
Zum Thermostat:
Meinst du die Klappe, die mit dem kleinen Balg unter dem Motor gesteuert wird? Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, ob ich das beim Motoreinbau richtig zusammengefriemelt habe... könnte das eine Ursache sein? :shock:
Das Ruckeln ist allerdings auch schon bei kaltem Motor zu spüren, weshalb ich das erstmal ausgeblendet habe.
Olli239
Beitrag von Olli239 »
Hi Jörg,
nein, es geht um den Thermostat unten am Motor auf der rechten Seite und die Kühlluftklappen, welche damit gesteuert werden... -> viewtopic.php?f=7&t=11355
Wenn die Klappe zu ist, hast Du ganz schnell ein thermisches Problem...
Olli
Randy02
Beitrag von Randy02 »
Qualm aus den Radkästen?
Könnte auch die Bremse fest sein und daher zieht er nicht?
Oder Öldampf aus dem Bereich der Ventildeckel?
Ich hatte mal nicht ziehen und das mit dem Zündfunken.
Beim 1. War eine Zündkerze lose.
Beim 2. War es eine Defekte Kaltstartvorrichtung und zusätzlich Falschluft.
Aber gequalmt hat es nicht.
Luftgekühlte Grüße und viel Erfolg beim Finden des Problems
Jörch *198
Ja, er qualmt aus der Nähe der Ventildeckel. Meinst du das Teil im angehängten Bild? Den könnte ich mal erneuern- ich habe noch einen da. 8)
Die Kerzen und Zündkabel werde ich morgen mal tauschen.
Jörch *198
Apropos Kühlung:
Ich bin mir nicht sicher, ob die Feder für die Klappen so dahin gehört. Passt das, oder habe ich die falsch angebaut?
Paul
Beitrag von Paul »
Jörch *198 hat geschrieben: ↑29.08.2024 19:16 Apropos Kühlung:
Das sieht für mich nach einer falschen Grundeinstellung des Seilzugs aus. Das Prinzip ist ja das Folgende: Die Federkraft drückt die Luftklappen permanent in Richtung offen (die Lasche an der der Zug befestigt ist, steht vertikal), wird aber vom Seilzug zurückgehalten. Bei kaltem Motor - und ich gehe mal davon aus, dass du das Foto bei kaltem Motor geschossen hast - sind die Klappen geschlossen und die Lasche entsprechend horizontal; das sieht bei dir falsch aus. Wenn der Motor warm wird, dehnt sich das Thermostat und die Federkraft drückt die Klappen langsam auf. Das Schöne daran ist, dass dieses Funktionsprinzip fail safe ist, d.h. bei defektem Thermostat stehen die Klappen permanent auf, angenommen der typische Defekt ist ein Riss im Balg, weshalb das Thermostat dauerhaft in Maximalausdehnung steht.
Paul
Jörch *198
Hm.. ich stehe irgendwie auf dem Schlauch. Das Foto wurde bei kaltem Motor geschossen. Was ich im Moment nicht verstehe ist, warum er so heiß wird. Selbst wenn die Montage des Balgs verkehrt ist, müsste die Kühlung dann doch automatisch offen sein...
Ich habe gerade sonst keine Ahnung, was ich noch prüfen soll. Eigentlich wollte ich ja los nach Neustadt zum Treffen... :heul:
Jörch *198
So, Schluss für heute. Ich fahre j’éternuai mit dem PKW.
