ich mags gar nicht sagen.
Ich benutze auch den Kukko 20-20, aber unbearbeitet.
Lege einen Lappen zwischen Klauen und Lenkrad und hat bisher wunderbar geklappt.
Clas
[Workshop] Lenkrad Ausbau T2a und T2b bis FIN 214 2164 059
Clas
- IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Re: [Workshop] Lenkrad Ausbau T2a und T2b bis FIN 214 2164 059
Moin allerseits,
Ich selbst hab ja auch einmal klein und unbedarft angefangen, um am Bus zu schrauben.
Die beschriebene Methode von Clas, die ich seinerzeit auch versucht hatte anzuwenden,
war leider nicht von Erfolg gekrönt gewesen, bei meinem wirklich hammerhart festsitzendem Lenkrad.
Das Ergebnis war damals also ein gesprengter Kunststoffkörper, wo sich aber die Trauer in Grenzen halten konnte,
denn Ersatz gab es beim Schrotter für etwas um die 25,00 DM, also 12,50€.
Das daraufhin erfolgte "Update" bezüglich der "Lenkradabziehung" habe ich deswegen im jetzigen Beitrag vom 9. März 2022, 14:49 so beschrieben gehabt.
Glück gehabt, wenn ich das einmal so anerkennend anmerken darf.
BerndC
- IG T2 Mitgliedsnummer: 255
Mein Lenkrad hat sich gegen den Ausbau heftig gewehrt.
Der 5mm Aluwinkel dient zur flächigen Auflage am Kunststoff und zum Angriff für die Schraubzwingen. Der kleine Holzblock hat eine Nut für die Leitung der Hupe
Damit hat sich immer noch nichts gerührt.
Erst die Kombination, Zwingen und Schläge, wie oben von Uli vorgeschlagen,
brachten den Erfolg.
Zum Ansetzen für den Austreiber wurde ein Loch durch die Hölzer gebohrt.
Ich behaupte mal, ein 2 oder 3 Arm -Abzieher hätte den Kunststoff gesprengt.
Für Uli's Schlagmethode hatte ich extra mit Unterlegen von Holzbalken die Haxen bestmöglich unter dem Lenkrad verkeilt. Nur die Schläge alleine waren erfolglos.
Der Lenkradausbau soll den Austausch des Schliesszylinders ermöglichen.
viewtopic.php?f=7&t=31276&p=327055#p327055
Gruß BerndC
Gruß BerndC
Moin Bernd,
Die Abzieherarme drücken nicht etwa auf das Kunststoff, sonder auf diese Scheibe (mit Ausschnitt), die es unterzulegen gilt.
Diese Scheibe hat auch nur Kontakt zu der metallenen Lenkradnabe.
Die Spindel vom Abziehers drückt dann aufs Lenkrohr, wobei man da etwas zwischenlegen sollte.
Ich hab da eine alte Mutter (M10) entsprechend gebohrt gehabt.
Da siehst Du m.E. nach etwas falsch.
