Auf T2b Scheinwerfer umrüsten
73erBully
Beitrag von 73erBully »
Hallöchen in die Runde!
Hat jemand schon mit Hilfe des im Shop erhältlichen Sets auf T2b Scheinwerfer umgerüstet?
Habe diese Umrüstung jetzt vor und auch schon alles dafür zuhause nur finde ich die Schablone etwas verwirrend.
Hat jemand Tips wie ich vorgehen soll, kann?
Gruß Rüdiger
Re: Auf T2b Scheinwerfer umrüsten
73erBully hat geschrieben: ↑13.11.2024 10:34 Hat jemand Tips wie ich vorgehen soll, kann?
@T2a/b Camper
Moin Klaus,
kannst Du hier ev. weiterhelfen, hab nämlich in Erinnerung, dass Du das bereits erfolgreich hinbekommen hast:
viewtopic.php?p=326450#p326450
T2a/b Camper
Beitrag von T2a/b Camper »
@73erBully
Hallo Rüdiger,
wie Norbert schon schrieb habe ich meinen T2a/b auf die T2b Scheinwerferbefestigung für die LED Lampen umgebaut.
Auf den Bildern kann man eigendlich recht gut erkennen wie die Schablone genutzt wird und wo die Winkel dann sitzen.
Nimm Dir Zeit beim messen des Abstandes vom Halter zur Kante damit hinterher der Scheinwerfer schön mittig in der Chromblende sitzt. Beim ersten habe ich mir schön Zeit gelassen und beim 2ten dann etwas schneller gearbeitet mit dem Ergebnis das der Spalt zwischen Chromring und Scheinwerfer etwas ungleichmäßig ist. Bisher ist das keinem anderen aufgefallen aber ich sehe das natürlich immer weil ich das weiß.
73erBully
Super!
Danke für das Bild!!!!!!
Jetzt kann ich mir das vorstellen!
Top!
73erBully
Hallo Klaus!
Ich habe heute mal angefangen.
Irgendwie klappt das bei mir aber nicht.
Ich finde keine richtige Bezugskante für die Schablone und ein Halter muss doch andersrum als die zwei anderen montiert werden laut Anleitung. Weiter habe ich einen gebogenen Halter und zwei gerade. Nun weiß ich nicht welcher wohin gehört.
Ist der gebogenen Haler die Nr.1?
Es ist super nett wenn Du mir nochmal helfen kannst.
Gruß Rüdiger
T2a/b Camper
Wenn ich mich richtig erinnere steht in der Anleitung das der gebogene Halter die Nr. 1 ist und als Bezugskante dient der Original Pinupsi der Chromringbefestigungsschraube. Dort kommt der Ausschnitt der Schablone dran.
Guck Dir mal das erste Bild vom linken Scheinwerfer an, da ist die Position recht gut zu erkennen.
73erBully
Ok, das mit dem Haler 1 habe ich dann überlesen.
Mit der Bezugkante meine rund um den Lampentopf.
Im Bereich von Halter 1 ist die Schablone über dem Aussenrand und ab Halter zwei nicht.
73erBully
Jetzt mit Bildern.
73erBully
Werde das so machen, Halter 1 montieren.
Dann die beiden anderen Halter locker an den Scheinwerfer schrauben.
Danach den Scheinwerfer am Halter 1 befestigen, den Chromring drüber, dann alles ausrichten, markieren und die letzten Halter befestigen.
So müsste es wohl funktionieren.
Gruß Rüdiger
T2a/b Camper
Ich habe die Schablone einfach an der Kante des Lampentopfes entlang ausgerichtet. Das kommt ja nicht auf den Millimeter an denn am Schluß muß ja sowieso der Scheinwerfer komplett eingestellt werden.
