ich habe einen T2 a/b und möchte gerne breitere Reifen auf meinem T2 fahren.
Könnt ihr mir sagen, ob vorne 185/55 15 auf 5x15 ET 45 und 205/50 15 auf 7x15 ET 45 passen würden?
Vielleicht hätte auch jemand ein Foto wie dies aussehen würde.
Vielen Dank für eure Antworten
Chris
15“ Stahlfelgen
Chris71
- T2-Kenner
Steve
Re: 15“ Stahlfelgen
185/55 geht super vorne, ich fahre die auf 5,5x15 ET45
Der Bus muss halt relativ tief sein damit die nicht verloren aussehen.
Die hintere Kombination wird nach außen passen, bin mir aber nicht sicher ob es innen irgendwo eng wird.
Der Reifen ist aber viel zu klein von Durchmesser her, da dreht sich der Motor tot.
Hier noch zwei Bilder von den Vorderrädern, allerdings am 71er T2a
Chris71
- T2-Kenner
Re: 15“ Stahlfelgen
Hallo Steve,
vielen Dank für Deine Rückmeldung
Chris71
- T2-Kenner
Re: 15“ Stahlfelgen
Hallo nochmal,
ich habe nun ein Bild gefunden, wie ich mir das vorstellen könnte.
Vielleicht kann mir ja jemand aus der Runde sagen, um welche Reifengröße, bzw. Felgengröße und ET es sich hier handelt.
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: 15“ Stahlfelgen
Moin Chris,
da die Felgen ja die Radkappenhalter haben, würde ich auf die T3 Syncro Felgen tippen in 6J x 14 H2 ET 30.
Aber bei dem Bild schwer 100% zu bewerten.
Als 15" Felge wäre die Mefro Felge6.00 x 15 Lochkreis : 5x112 ET 30 in ähnlicher Optik.
https://trailerparts24.com/reifen-felge ... tk-1000-kg
slashman78
Re: 15“ Stahlfelgen
Bei mir sieht das mit 195/55 auf 15“ Mercedes Stahlfelgen, dezenter Tieferlegung und 15mm Spurverbreiterungen vorne so aus:
Sascha
Sascha
Chris71
- T2-Kenner
Re: 15“ Stahlfelgen
Super,
vielen Dank für eure Antworten.
BerndC
- IG T2 Mitgliedsnummer: 255
Re: 15“ Stahlfelgen
Im Bulliforum gibt es jemanden, der 15 Zoll Stahlfelgen mit Radkappenhalterungen fertigen lassen will.
Dimension: 15x7 ET23 5x112 LM66,5 R14 900kg Silber
Gruß BerndC
Das ist ein ernsthaftes Projekt, zieht sich aber etwas.
Gruß BerndC
