Datenblatt oder ABE T2 1995 aus Brasilien
T2 Brazil
Beitrag von T2 Brazil »
Guten Morgen,
habe einen T2 aus Brasil importiert. Baujahr 1995. Ich brauche für die Zulassung entweder eine ABE oder ein Datenblatt. Hat jemand zufällig auch
ein solches Modell und kann mir weiterhelfen.
Besten Dank .. Grüße Martin
olle78
Re: Datenblatt oder ABE T2 1995 aus Brasilien
Beitrag von olle78 »
Hallo Martin,
Wenn du die Suchfunktion des Forums nutzt, findest du schon einige Beiträge zu den Brasielen Fahrzeuge, darin findest du bestimmt auch Nutzer eines solchen Fahrzeugs.
Grüße und viel Erfolg
Olle
Beitrag von aircooled68 »
Hi Martin,
es gibt keine ABE und kein Datenblatt für diese Busse, da diese nie in Deutschland oder Europa gelaufen sind. Für die verbauten Motoren gibt es keine Abgasgutachten und eventl. muss man auch was nachrüsten zB. Nebelschlussleuchte.
Zulassung geht nur per Einzelabnahme, also eher unwahrscheinlich.
Mein Rat ist: Verkaufen, denn der erste Verlust ist der geringste.
T2 Brazil
O.k. Danke für eure Antwort.. das sieht ja dann nicht ganz so gut aus...
Gruß Martin
Hallo Martin,
das hier schon einmal versucht?:
https://www.tuvsud.com/de-de/store/auto ... attservice
Moin Martin,
da würde ich auch mal stumpf das Datenblattcenter Tüv Süd probieren.
Damit hast du den Tüv Prüfer schon mal eher auf deiner Seite.
Dann kann er Fehler im Zweifel gefahrlos übernehmen.
Aus anderen Briefen abschreiben ist so weit ich das weiß nicht erlaubt, da die ja Fehler enthalten könnten.
Ansonsten sind die Brasilien Modelle mit dem T1 Fahrwerk nicht die beste Wahl.
Steve
Beitrag von Steve »
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 04.04.2025 16:52
eine 95er hat schon die T2 Hinterachse, insofern sollte das Fahrverhalten ok sein.
Der User Frederik hier aus dem Forum fährt einen 85er Brasilianer, vielleicht hat er ja Tipps für die Zulassung...
Stefan
T2 Brazil
vielen Dank für die Tips, allerdings habe ich sowohl Tuev Sued und Tuev Nord angefragt.
Haben allerdings beide kein Datenblatt für mein 95 iger Modell.
Martin
