Wie geht das .?
BullerbüBus
IG T2 Mitgliedsnummer: 946
Wie geht das .?
Beitrag von BullerbüBus »
Hallo Allwissende :D
Mir ist ein altes Anlasser - Lichtmaschinen - Batterie Prüfgerät zugelaufen .
Nun bin ich schon länger auf der Suche nach einer Bedienungsanleitung . Bzw weiß nicht ganz , wie das so funktioniert .
Vielleicht gibt es ja auch was Art-verwandtes von anderer Firma .?
Dazu waren auch so eine Art , verschiedene Kurzschlussstecker ?!
So heißt das Teil .
UTC Anlasser - Lichtmaschinen - Batterie Prüfgerät 5061
Hersteller KAL EQUIP CO
Kann mir da wer, eventuell weiterhelfen , wie sowas funktioniert. ? :hilfe:
Gruß Mike
Re: Wie geht das .?
Hallo Mike,
ich stelle Fragen zu solchen alten USA Testgeräten im https://www.garagejournal.com Forum unter "Vintage Tool Discussion".
Spiele ja auch gern mal mit altem Werkzeug rum :mrgreen:
Bild Bild Bild
Re: Wie geht das .?
Ich verstehe das Gerät so:
Das Gerät macht nichts weiter als einen großen Verbraucher wie z.B. den Anlasser zu simulieren. Dazu kann man die Last (wird vermutlich einfach ein großer Widerstand sein) variieren um verschiedene Batteriegrößen zu berücksichtigen. Über die Zange wird der Strom gemessen, da dieser eine Richtung hat, muss die auch korrekt in Pfeilrichtung angebracht werden.
Bei einer herkömmlichen Blei-Säure-Batterie (und dafür ist dieses Gerät ausgelegt) reicht es nicht aus, dass man die Leerlaufspannung misst. Solange alle Zellen noch funktionieren, wird diese immer passen. Was man macht ist, die Spannung unter Last zu messen bzw. den Einbruch der Spannung.
D.h. du schließt die Batterie entsprechend der Vorgaben auf dem Gerät an und drehst die Last soweit hoch bis die Spannung z.B. unterhalb von 10.5V (Beispiel) absinkt. Dann liest du die Stromstärke ab und kannst in etwa abschätzen ob die Batterie noch gut ist oder nicht. Manchmal steht auf den Batterien auch die maximale Stromstärke drauf.
EDIT: Du hast ja eine Tabelle dabei, das ist die minimale Spannung. Eigentlich ganz easy...
Der Anlassertest sieht so aus als ob man über die verschiedenen Stecker direkt den Anlasser betätigen kann. Hier ist es ähnlich und das Gerät dient nur als Amperemeter.
BullerbüBus
Re: Wie geht das .?
Das amerikanische Forum guck ich mir mal an .. obwohl es ja schon ein Deutsches Gerät ist . OK Hersteller ist ja englisch bzw amerikanisch .
Mal gucken , wann ich mich mal da rantraue .
Aber ich find es schon komisch , daß man dazu nixxx im WWW findet.
Gut .. wie dem auch sei .
Vielen Dank euch Beiden. :gut:
Gruß Mike
Re: Wie geht das .?
Hallo Mike,
hab die Anleitung gefunden:
KM5061_2-213801 PW_Charging-Starting_Batt Analyzer_MNL_Eng.pdf
Angeblich wurde KAL Equip um 2004 aufgekauft von www.otctools.com (gehöhren wohl zu Bosch)
https://www.actron.com wurde auch mal genannt (gegründet 1964) - auch schon Geschichte - aber darüber im Internet Achive gefunden...
Und hier Dein Tester mit Bildern ohne deutsches branding:
https://bid.rollerauction.com/auctions/ ... oad-tester
https://bids.auctionbymayo.com/auctions ... model-5061
https://bid.sherwoodauctionservicellc.c ... -w-castors
BullerbüBus
Re: Wie geht das .?
Wie *ei* ist das denn . :jump:
Vielen Dank dafür . .. hätt ich nie gefunden. :respekt:
Gruß Mike
