Position Pierburg am CJ
kabul
Re: Position Pierburg am CJ
Beitrag von kabul »
Tach auch,
weil ich hier vor einiger Zeit mal das Forum mit meinen unsäglichen Vergaser- Benzinpumpen- und mit Sprit gefluteten Motor- Problemen zugespamt habe, gebe ich hier mal die Bilder rein, wie das am Ende durch das Kollektiv gelöst werden konnte. Danke Forum!!!
Der Reihe nach sind das:
- versiegelter Tank
- gereinigtes Tanksieb (setzt sich gerne mal mit altem Schmodder zu und verhindert dann Vollgasfahrten... :evil: )
- Standard Plaste- Benzinfilter (hier nicht zu sehen, da vom Heizschlauch verdeckt)
- Benzin-Abschaltventil rechts vom Getriebe
- Pierburg, def. NICHT selbstdichtende elektrische Benzinpumpe mit heimgebasteltem Schutzblech an Silentblöckchen...
Im Motorraum (da werden einige meckern, aber ich schaue da mehrmals im Jahr zur Kontrolle rein):
- Relais- Abschaltventil B-Pumpe
- nochmal ein Filter, was nicht nötig gewesen wäre, aber der kommt zusammen mit einer äusserst feinfühligen Druckregeleinheit
Einstellung 0,3bar für Weber IDF (war und ist mir wichtig)
- Manometer
und danach dann die Vergaser. Die Schwimmernadelventile habe ich bei den damals neuen Vergasern trotzdem mehfach getauscht, da von grottiger Qualität, bis die mit Gummispitze zum Einsatz kamen, die halten bis heute dicht.
Das läuft nun einige Jahre problemlos, bis auf die Benzinschläuche.... die waren dann auch noch mal dran.
undicht!
dicht
Beste Grüße
und schöne Pfingsttage!
Hubertus
Eggi
Beitrag von Eggi »
So, was meint ihr, kann man so lassen? Relais hängt an der schottwand, Zuleitung mach ich jetzt. Gibt es Anregungen, Verbesserungen oder Sicherheitsbedenken? Wollte später noch so nen kleines Gitter über alles machen das es etwas geschützt ist!
Danke und Grüße
Markus
Eggi
Beitrag von Eggi »
So hab ich es mir vorgestellt 🤔
Eggi
Beitrag von Eggi »
Ok, ich behandel das nach dem Motto „Keine Kritik ist Lob genug“ 😂
kabul
Beitrag von kabul »
Sieht gut aus, sag ich dann mal!
Hubertus
Eggi
Beitrag von Eggi »
Dankeschön 😅
ungefähr an der Stelle habe ich das Abschaltventil auch. Funktioniert seit Jahren problemlos.
kleintim
Beitrag von kleintim »
Hallo Zusammen,
Vielen Dank für diesen tollen und ganz genau für mich passenden Beitrag.
Nur weil ich immer so unsicher bin:
Frage 1:
die Reihenfolge von Benzinpumpe und Absperrventil spielt keine Rolle, oder?
Also vom Tank aus gesehen: zuerst das Absperrventil und dann die Pumpe oder umgekehrt ist egal?
So wie ich das sehen sind hier ja beide Versionen umgesetzt.
Und 2te Frage:
Habt Ihr das Absperrventil und die Pumpe am selben PLUS-Kabel nach dem Sicherheitsrelais (Sicherheitsabschaltung Benzinpumpe) angeschlossen?
Solange die maximale Ampere -Belastung des Sicherheitsrelais nicht überschritten wird (bei mir 8A) sollte das doch eine gute Lösung sein, oder übersehe ich da etwas?
Vielen Dank!
Beste Grüße aus Bonn
Tim
Projekt: T2b 2.0l - ASI Riviera aus California - Umbau auf Weber Doppelvergaser
Moin Tim,
jetzt bin ich etwas irritiert. :?
In Deiner Fußzeile steht ja "Projekt: T2b 2.0l - ASI Riviera aus California".
Ist da die Einspritzung 'rausgeflogen und auf Vergaser umgebaut?
Nur in diesem Fall machen Sicherheitsrelais und elektrischer Benzinhahn Sinn.
kleintim
Moin moin Norbert,
ja richtig, die Einspritzung ist raus und Vergaser haben übernommen.
Und da der Motor einmal komplett überholt und nun fertig ist und bald in den Bulli zurück geht, bereite ich gerade alles dafür vor.
Sicherheitsrelais hatte ich immer schon fest vorgesehen - die ganze "Problematik" mit dem elektrischen Benzinhahn / Absperrventil habe ich erst hier im Forum gefunden.
(Ich überlege auch noch, ob ein komplett manueller Benzinhahn nicht auch ausreicht?)
VG
Tim
